积分电路中电阻的问题
2646|3
 楼主| CarolShi 发表于 2011-8-5 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用multisim仿真积分电路时,问什么当去掉积分电容两端的并联负反馈电阻时,输出电压并没有达到饱和(理论上而言会是接近于直流电源电压),而是一直往上加,达到上KV
chunyang 发表于 2011-8-6 01:09 | 显示全部楼层
仿真电路的模型和实际元件是有区别的。
 楼主| CarolShi 发表于 2011-8-6 09:55 | 显示全部楼层
不太明白,可以具体点吗?谢谢!
375606426 发表于 2011-8-8 11:31 | 显示全部楼层
吧电路整出来看看
