[产品供应]
手板3D打印厂家应该如何选择
479|0
opdgx|  楼主 | 2018-7-25 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是手板模型?很多人也许不知道,手板就是首板,简单来讲就是将3D立体模型图设计好了之后需要通过3D打印或者CNC加工先做一个样品出来检测一下外观以及功能结构,装配是否吻合,功能是否达标,参数是否符合要求等,从而达到避免直接开模不好修改以及节约成本之用。
因为产品研发或设计需要做手板,做手板模型是验证产品可行性的第一步,是检测产品的缺陷、不足、弊端最直接且有效的方式,从而对缺陷进行改善。那么手板3D打印厂家应该如何选择呢?
1、服务态度
多打电话沟通,文字通常很难看出什么,但是讲话却很容易感觉到对方是什么样态度的人,服务态度也是非常重要的。
2、打印材料
一些的3D打印手板厂家对一些材料是不能够进行打印的,选择时就要问清楚,悟空打印坊是能够进行200多种材料进行打印的。
3、精度
3D打印手板对打印的精度的是有较高的要求的,如果是工业级的产品一般用SLA3D打印机来进行打印,精度是越高越好,像悟空打印坊的精度0.05mm,就能满足一般模型的打印要求了。
4、质量交期
加工设备,技术人员比较完善的3D打印手板厂家才有保证及时完成模型的加工的能力,有很多小作坊一两个人,一两台机,稍微多点压根忙不过来,所以选择对交期也是很重要的,像悟空打印坊一般的可以24小时交货的。
以上就是悟空打印坊为大家介绍的有关手板3D打印厂家应该如何选择的分析,希望可以给大家提供参考。
悟空打印坊是深圳3D打印公司​,提供多种材料的3D打印模具手板,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像等打印服务。本文出自:http://www.3ddaying.com/
