[STM8] IAR FOR STM8编译错误
1316|9
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-25 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译的时候出现Fatal Error[Pe035]: #error directive: "Please select first the target STM8S/A device used in your application (in stm8s.h file)"
huangchui 发表于 2018-7-25 21:17 | 显示全部楼层
要在stm8s.h的什么地方定义#define STM8S003F3?
jiajs 发表于 2018-7-25 21:19 | 显示全部楼层
Option -> c/c++ compiler -> Preprocessor -> defined symbols
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-25 21:22 | 显示全部楼层
还是错的 难道不是这个引发的问题吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-25 21:23 | 显示全部楼层
这么定义过之后也还是出现这个错误,难道不是这个原因?
zhanghqi 发表于 2018-7-25 21:25 | 显示全部楼层
一、IAR中的重复定义问题
在自己写头文件时,要记得将常量定义在.c文件中,如果将常量定义在.h文件中,当在main.c或者其他地方包含该头文件时,会将头文件中的常量定义包含到main.c中,同时,相应的.c文件也有该常量定义语句,就会导致linker报错,有xxxx重定义(redefined)。此外,当要在main.c中使用其他.c文件中定义的量时,要记得+ extern+ <类型>+<+变量名>。
标准的做法:在.h文件中声明变量,在一个.c文件中定义变量,其它.c文件要用到变量只要包含.h头文件,相当于变量声明,就可以引用其它.c文件中定义的变量了。一般只在头文件中声明变量,在原文件中定义变量,即使你在头文件中使用了预编译指令 #ifndef.... #define ... #endif,也不能在头文件中定义变量。不能定义,必须声明。
二、程序溢出问题(Error[Lp011]问题)
Error[Lp011]: section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x2ba9 bytes in <[0x008000-0x009fff]>
原因:将library改为由full改为normal,一下子空间减少很多,还有printf和scanf的格式都由full改为small,不过这里不能用printf了。
(total uncommitted space 0x1f80).
11 971 bytes of readonly code memory
915 bytes of readonly data memory
726 bytes of readwrite data memory
Errors: 1
CPU:STM8S103F3P,它有8K FLASH[0x008000-0x009fff],有1K RAM,实际提示的FLASH大小为10582+809>8192
[0x008000-0x009fff]=8192,0x1f80=8064
0x3180=12672, 0x1f80=8064, 11971+915=12886
8s207就没有问题,换成103问题就溢出。
三、 Error[Pe169]: expected a declaration
答:多了}右大括号。
四、PL2303上电后鼠标乱动的解决办法:
1,重新上电,因为我们开发板带了一键下载电路,所以第一次上电,会引起几次(3~6次)MCU复位,很正常. 你不要每次都按电源键来实现复位,就不存在这个问题了.
2,因为你的例程,一上电,就通过串口输出数据了,而此时CH340还在和电脑通信,CH340在和电脑USB连接建立的时候,收到数据,就可能导致你的串口不被识别为串口,而被识别为什么ball之类的设备,从而鼠标乱飞.
解决办法:
上电之前,先按住MCU的复位,然后再上电.等10秒钟左右,再释放复位.就一切OK了.
zhanghqi 发表于 2018-7-25 21:27 | 显示全部楼层
是不是芯片没有选啊
 楼主| jlyuan 发表于 2018-7-25 21:29 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
wowu 发表于 2018-7-26 09:13 | 显示全部楼层
也有可能是配置的问题 选择器件啥的
210851304 发表于 2018-7-26 11:33 | 显示全部楼层
484375b59407a3350e.png 可以在这里定义, 297245b5940b63cdfa.png ,也可以在stm8s.h中,找到它的位置,你把你要用的器件的注释取消掉也行
