开关管选型,求助
3176|6
 楼主| hys0401 发表于 2011-8-5 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
要选型一个开关管,用ARM的GPIO口1.8V~3.3V的电压控制开关;被控电压为5V,电路最大名义电流不超2A.开关速度没有什么太严格的要求.封装为贴片型.
最好要便宜且到电子市场上容易买到.量不大.
求大侠们出手相助!
ghost1325 发表于 2011-8-5 23:08 | 显示全部楼层
B772 D882 这些都可以满足要求
lyjian 发表于 2011-8-6 07:04 | 显示全部楼层
AO3401A
SI2301
 楼主| hys0401 发表于 2011-8-6 07:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
BM-Alex 发表于 2011-8-6 08:29 | 显示全部楼层
对的,MOS管就可以做到了
qwert1 发表于 2011-8-6 08:47 | 显示全部楼层
B772       SI2301
伟林电源 发表于 2011-8-7 03:19 | 显示全部楼层
如果要追求小体积,可以选择SO8封装的mos。
