[应用相关] 这几个引脚需要接外部电容吗
1770|15
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-7-25 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC12 模块的VeREF+, VREF+ 或 VREF-/VeREF-
feiqi1 发表于 2018-7-25 22:32 | 显示全部楼层
Two decoupling capacitors, 10µF and 100nF, should be connected to VREF to decouple the dynamic current required for an external reference source if it is used for the ADC12_A.
androidbus 发表于 2018-7-25 22:32 | 显示全部楼层
一般都需要外部电容,保证电平稳定
litengg 发表于 2018-7-25 22:35 | 显示全部楼层
你是问哪个型号的ADC12啊?
qiangweii 发表于 2018-7-25 22:36 | 显示全部楼层
之前13x,14x,需要外接0.1uF,若要精度高,还需接10uF
shashaa 发表于 2018-7-25 22:40 | 显示全部楼层
若是5xx的, 且Ref不外接,这片内集成了线路给Ref
xia00 发表于 2018-7-25 22:41 | 显示全部楼层
是的,若外接了,还是需要接电容的。
hfdy01 发表于 2018-7-25 22:44 | 显示全部楼层
我想知道引脚没有用到,它们该如何连接?
CallReceiver 发表于 2018-7-25 22:45 | 显示全部楼层
PxSEL/REFOUT功能不选,就不会用到这些功能。
boy1990 发表于 2018-7-25 22:48 | 显示全部楼层
楼上的应该在用1xx系列吧,接个电容吧。
sourceInsight 发表于 2018-7-25 22:48 | 显示全部楼层
由于芯片体积太小,无法集成电容量电容,所以需要把引脚引出来,由用户外接一个大容量的电容
zhouhuanの 发表于 2018-7-25 22:50 | 显示全部楼层
一般都建议接10nf的电容的
handleMessage 发表于 2018-7-25 22:51 | 显示全部楼层
最好是接一个104的电容的,外接电容的还是比较不错的设计。
磨砂 发表于 2018-7-26 08:10 | 显示全部楼层
当然需要 手册上写的很清楚了
静听风易 发表于 2018-7-26 17:37 | 显示全部楼层
参考电压的引脚,本来就有电容的,因为是电源进来的,接上也没什么坏事。
Richardd 发表于 2018-7-27 19:29 | 显示全部楼层
需要加的,一般是0.1uF
