悲剧了,在QFN中心放过孔了!!!!
4838|15
 楼主| wzf3151 发表于 2011-8-5 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
太悲剧了!在QFN的中心放过孔了,而且还不属于地网络,惨了!我现在能想到的修补办法就是割线了!
QFN封装下面的接地焊盘到底有什么作用啊?
linqing171 发表于 2011-8-5 21:30 | 显示全部楼层
狂晕,散热啊
ghost1325 发表于 2011-8-5 22:29 | 显示全部楼层
这事只能怪做封装库的同事
QFN封装做库时中间焊盘不做上?????
chunyang 发表于 2011-8-6 00:16 | 显示全部楼层
散热、屏蔽
 楼主| wzf3151 发表于 2011-8-6 08:21 | 显示全部楼层
这事只能怪做封装库的同事
封装就是我做的
legend_yuan 发表于 2011-8-6 08:27 | 显示全部楼层
这个……
ahgao 发表于 2011-8-6 09:40 | 显示全部楼层
没事,下次不犯这种错误就好了。
ahgao 发表于 2011-8-6 09:41 | 显示全部楼层
要是发个帖收集一下大家犯过的低级错误,你就发现比你这搞笑的多得很,呵呵。
pineapple2009 发表于 2011-8-6 14:09 | 显示全部楼层
用胶带把芯片下边给粘上:L
cobraking 发表于 2011-8-6 14:38 | 显示全部楼层
没做那个大焊盘吗,那就用胶带吧。
要是做了大焊盘还这样,那错误就更低级了,嘿嘿。
VIP4会员 发表于 2011-8-6 14:54 | 显示全部楼层
渗锡,保证大焊盘过炉子有焊上.还有点点散热作用.
 楼主| wzf3151 发表于 2011-8-6 16:49 | 显示全部楼层
我割线了,然后手工把QFN焊上了,无短路,各个引脚还工作正常,我的焊接水平是越来越高了啊。赞美自己一下!
 楼主| wzf3151 发表于 2011-8-6 18:21 | 显示全部楼层
不懂什么是渗锡,不懂过炉子有焊上,详细点
NE5532 发表于 2011-8-6 18:48 | 显示全部楼层
主要是减短接地回路长度,其次是散热。常见于射频芯片。楼主你再仔细看下是该接地还是不该接地。那种喊你把芯片地下粘来的啊,划线的啊,都太随意了。射频的话,底下焊盘不接地你可能连指标都达不到,放大器直接自激,把板子扔了重做可能还快些,焊上器件你就瓜在那里了。
aozima 发表于 2011-8-6 21:11 | 显示全部楼层
上周画了个板子没画晶振的飘过...
 楼主| wzf3151 发表于 2011-8-7 09:25 | 显示全部楼层
主要是减短接地回路长度,其次是散热。常见于射频芯片。楼主你再仔细看下是该接地还是不该接地。那种喊你把芯片地下粘来的啊,划线的啊,都太随意了。射频的话,底下焊盘不接地你可能连指标都达不到,放大器直接自激 ...
可不接地,已经被我收拾得能工作了
