PCB敷铜前可以不用画地线?及相关注意事项,来看不同见解
21128|57
tianxj01 发表于 2018-7-26 11:39 | 显示全部楼层
对于所谓地线一视同仁,这个说法就很有毛病,一般的线条,我们考虑的是尽量短,形状简单。很明显,对回路最长,接入点最多的GND,按照一般原则,那地线就不知道会弯弯曲曲绕成什么样子。
所以,正常的做法,通常是依靠留下一面,尽可能大的留出GND面积,通过这个大面积的GND覆铜,尽量使得通过过孔来完成各接入点的等地位。最大可能避免接地点不良造成的干扰。
贴图是一个实际批量应用的板子,大功率上面的核心控制板,必须对抗非常大的脉冲强电干扰,板子就是用这样原则布线的,非常稳定可靠的工作。
cjseng 发表于 2018-7-26 12:01 | 显示全部楼层
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-26 10:38
在信号线傍边放是个人习惯还是?
背面几乎就是一个完整的地,我这是为了地平面连续。这是背面
神奇号 发表于 2018-7-26 12:51 | 显示全部楼层
已经不连了,都是直接铺地,然后多打些过孔,还没出过事情
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-7-26 13:28 | 显示全部楼层
对于所谓地线一视同仁,这个说法就很有毛病,一般的线条,我们考虑的是尽量短,形状简单。很明显,对回路最 ...
很有见地,我试试这种方法
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-7-26 13:30 | 显示全部楼层
嗯,了解了,背面做地平面(几乎完整),然后正面适当敷铜过孔连到背面
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-7-26 13:32 | 显示全部楼层
嗯,现在也还没整过需要做很多措施的板子,就简单点
henangongda123 发表于 2018-7-26 15:15 | 显示全部楼层
可以不先画线,但放过孔
ddllxxrr 发表于 2018-7-26 16:37 | 显示全部楼层
我觉得还是先画上好,因为这样可以直观看到哪接没接地,再有,两面打孔确实是为敢降低电压差
yueguang3048 发表于 2018-7-26 18:37 | 显示全部楼层
不敢妄言
1.手动画地线,GND走线须斟酌,然后覆铜。
2.不画地线,最后覆铜后,检查是否有未连接GND。
两种方式都是要“费心”的...
Leeone 发表于 2018-7-26 19:10 | 显示全部楼层
走线的时候注意保证地平板的完整性,覆铜过后检测下效果,调整走线到达比较好的回流路径,打过孔,电流比较大的要单独处理。做完后进行drc肯定不会漏连
redleaves 发表于 2018-7-26 20:57 | 显示全部楼层
低速数字,高速数字,模拟小信号,RF,大电流,高压,不同类型的电路对铺地的要求不一样。
619888476 发表于 2018-7-26 21:09 | 显示全部楼层
可以画也可以不画
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-7-26 22:32 | 显示全部楼层
可以不先画线,但放过孔
恩,先不画,等其他全部布好之后来敷铜和放置过孔
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-7-26 22:33 | 显示全部楼层
我觉得还是先画上好,因为这样可以直观看到哪接没接地,再有,两面打孔确实是为敢降低电压差 ...
都试试吧,看看哪种方法比较合适
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-7-26 22:38 | 显示全部楼层
不敢妄言
恩,都得用心,我先试试不接地的方法,不满意再取消敷铜再画地线
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-7-26 22:39 | 显示全部楼层
走线的时候注意保证地平板的完整性,覆铜过后检测下效果,调整走线到达比较好的回流路径,打过孔,电流比较 ...
好的,多谢指点
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-7-26 22:40 | 显示全部楼层
低速数字,高速数字,模拟小信号,RF,大电流,高压,不同类型的电路对铺地的要求不一样。 ...
好的,我会注意看资料的
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-7-26 22:42 | 显示全部楼层
可以画也可以不画
恩恩,我都试试
flame123 发表于 2018-7-27 20:18 | 显示全部楼层
没有大电流的无所谓,有多路电源和大电流的,乖乖的画地线。
tianxj01 发表于 2018-7-28 08:57 | 显示全部楼层
这种线路,一般就不会讨论大面积GND铺铜了,那时候,不是乖乖的,而必须点点滴滴的来考量了,基本上也就是斤斤计较、惦着脚趾头步步为营,稍有风吹草动,立刻退回到出发地,否则你就等着一次一次失败的打样吧,打样都能折腾死你。
