TC7258 三八译码器问题请教(附图)
4535|11
 楼主| cainiao402 发表于 2018-7-26 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有用过TC7258做片选的吗?
我发现选通了输出,输出只有1下子导通的,不是一直导通的呢。怎么不是  输入不变输出就不变的呢?
ABC都是高电平,量了是对的。
EH为高电平也是对的,
EL为低电平也是对的。
输出OUT8只有导通了一下子,就就变低了。好奇怪的
ayb_ice 发表于 2018-7-26 11:47 | 显示全部楼层
不可能,是你测量有问题或其它问题
 楼主| cainiao402 发表于 2018-7-26 11:51 | 显示全部楼层
不可能,是你测量有问题或其它问题
我测量了好久了。
都是这样的呢,选通一下子而已呢。输出了个高电平,一下子而已。然后就变低了。输入我量了还是不变的。
是输出负载的问题吗?因为输出连了很多LED灯的。
ayb_ice 发表于 2018-7-26 13:03 | 显示全部楼层
我测量了好久了。
都是这样的呢,选通一下子而已呢。输出了个高电平,一下子而已。然后就变低了。输入我 ...
先断开负载试试,
另外选通信号保持有效没有
 楼主| cainiao402 发表于 2018-7-26 16:52 | 显示全部楼层
先断开负载试试,
另外选通信号保持有效没有
ABC的输入不变,EH,EL端的电压也不变。但是OUT端只输出了1会高电平。然后就变低了。
ayb_ice 发表于 2018-7-26 17:12 | 显示全部楼层
ABC的输入不变,EH,EL端的电压也不变。但是OUT端只输出了1会高电平。然后就变低了。 ...
叫你断开负载测试没有呢
 楼主| cainiao402 发表于 2018-7-27 11:42 | 显示全部楼层
叫你断开负载测试没有呢
负载也断开了,也是一样的。只输出1下而已。我用的是TC7258EN的型号。现在正跟原厂技术联系
ayb_ice 发表于 2018-7-27 13:30 | 显示全部楼层
负载也断开了,也是一样的。只输出1下而已。我用的是TC7258EN的型号。现在正跟原厂技术联系 ...
备注:1)输入部分的 ENH,ENL,A,B,C 禁止浮空,需要设高或者低电位。
这个注意到没有呢,是不是控制端信号不稳定
xch 发表于 2018-7-27 13:42 | 显示全部楼层
你用万用表量的吗?
用示波器才能知道为啥。
山东电子小菜鸟 发表于 2018-7-27 21:23 | 显示全部楼层
顶起来
oufuqiang 发表于 2018-7-29 09:35 | 显示全部楼层
楼主怕不是用交流档去测了电压?
平凡的小鸟99 发表于 2019-5-20 16:40 | 显示全部楼层
这个IC好像就是这样的,不能一直输出。我开始也摸了好久
