[产品供应]
检测生物质燃料热值仪器—化验锯末木质颗粒热量设备
302|0
hryqyb|  楼主 | 2018-7-26 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测生物质燃料热值仪器—化验锯末木质颗粒热量设备 英特仪器厂家详询:130.3388.4111测试生物质热量的设备,生物质颗粒热量检测仪,生物质热值检测仪,生物质颗粒热值化验仪,生物质热值测定仪,测试生物质大卡的设备,化验生物质发热量的仪器,检测生物质燃料热卡的设备
操作
1、将电源插头接入电源,打开电源开关。
2、打开量热仪盖,将内筒清理干净。
3、称样:把坩埚放到天平,
4、按天平上的去皮键,让天平归“0”
5、用适量的煤炭加入到坩埚重量0.9克到1克。
6、把要化验的油品的样重记下来。
7、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上。
8、穿点火丝:点火丝卡在氧弹两根金属棍上。
9、系点火棉线:棉线搭在点火丝上再让重油接触到棉线。
10、加入十毫升水装好氧弹。
11、充氧气15-20秒。(氧气在3个压力的情况下)。
12、把氧弹放入煤炭热值检测仪器里面。
13、按发热量键,输入重量,再按发热量键,显示添加物重量后在输入零在按发热量键,注水机器开始工作,十五分钟打印结果。
技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):600x350x460
