程序运行出错
1852|29
 楼主| Rollo 发表于 2018-7-26 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149,用jtag下载程序的时候,一开始是好使的,但是有的时候板子运行一会儿再下就出现图上的提示,有时会提示成148,有时就干脆不识别。有意思的是一旦提示成148了,选择148型号也可以继续下程序。而不识别的仍然能正确执行功能,但是想重新下程序只能换芯片了。之前一直没遇到这种情况,请大神们帮忙指点一下。
电路就是430控制mos管开关,就是图中的电路,一共有12组。每隔1s开一个,循环工作。
J20是一个电磁阀,开启时工作电流600mA。VCC_VALVE是36V
Rangar 发表于 2018-7-26 18:05 | 显示全部楼层
检查电路问题,感觉是供电不对
Stannis 发表于 2018-7-26 18:17 | 显示全部楼层
仿真器与板子接了哪几根线,仿真器的VCC怎么接的
Brand2 发表于 2018-7-26 18:27 | 显示全部楼层
JTAG和430直接相连的,供电也是。用jtag下程序的时候,没有加外部电源
Soraka 发表于 2018-7-26 18:52 | 显示全部楼层
不能带负载用仿真器供电下载,如果带负载下载就不要接仿真器VCC
Garen2 发表于 2018-7-26 19:12 | 显示全部楼层
能下程序,芯片肯定莫事
Ryze 发表于 2018-7-26 21:17 | 显示全部楼层
可能你目标板与JTAG的电平不对等,导致信号不稳定
Varus 发表于 2018-7-26 21:27 | 显示全部楼层
试试用目标板的电源(3.3V那组)给jtag的电平IC供电,JTAG上的2脚还是4脚,记不清了以,一个是里面244供电,一个是供给目标板的3.3V(要断开)。
Snow7 发表于 2018-7-26 21:36 | 显示全部楼层
有没有换过下载器呢??
dirtwillfly 发表于 2018-7-26 21:45 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况。你的msp430是从哪里购买的?有没有可能买到翻新的了?
10299823 发表于 2018-8-4 13:35 | 显示全部楼层
选择(MSP430F149)?
jimmhu 发表于 2018-8-4 13:35 | 显示全部楼层
主要是由USB驱动引起。
lihuami 发表于 2018-8-4 13:35 | 显示全部楼层
下载排线断了吗?
xiaoyaozt 发表于 2018-8-4 13:36 | 显示全部楼层
不匹配吧。
uptown 发表于 2018-8-4 13:37 | 显示全部楼层
这个有什么问题吗?
cehuafan 发表于 2018-8-4 13:37 | 显示全部楼层
硬件选择不对。
sanfuzi 发表于 2018-8-4 13:37 | 显示全部楼层
是不是接口有问题
usysm 发表于 2018-8-4 13:38 | 显示全部楼层
使用是什么编译环境呢?
typeof 发表于 2018-8-4 13:38 | 显示全部楼层
不识别有问题。
yujielun 发表于 2018-8-4 13:38 | 显示全部楼层
能够下载说明硬件没有问题
