STM32L问题
8312|22
 楼主| leaf198310 发表于 2011-8-6 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位熟悉STM32L的朋友帮我分析下,目前我想用STM32L做一个项目,要求低功耗模式电流在5ua左右,且这个时候uart能够唤醒,低功耗时只有LSE 32.768工作就可以的,不知道STM32L能否满足?谢谢!
原野之狼 发表于 2011-8-6 09:17 | 显示全部楼层
看看数据手册,各种电源管理模式下的功耗是多少,哪些模块在工作,其唤醒方法是什么。
看一个章节就能解答你的问题了,自己琢磨下先吧。
 楼主| leaf198310 发表于 2011-8-6 09:39 | 显示全部楼层
唤醒条件我就看不懂了,一个是Any interrupt,一个是Wakeup event
原野之狼 发表于 2011-8-6 09:46 | 显示全部楼层
Any interrupt:任何中断都可以唤醒。
Wakeup event:搜索一下你的datasheet,看看是如何描述这个术语的。
我这里没有对应的手册,所以没法做出细致的解答。
 楼主| leaf198310 发表于 2011-8-6 10:16 | 显示全部楼层
这个地方说RTC  Available,是不是RTC关闭的,若打开是不是功耗就大了?还是做其他理解?因为我看了这个表格,要么是RTC ON要么 RTC OFF 再就是 Available
原野之狼 发表于 2011-8-6 10:40 | 显示全部楼层
给出你的datasheet的名字 或者上传一份也可以
 楼主| leaf198310 发表于 2011-8-6 11:03 | 显示全部楼层
STM32L15X应用手册.pdf (4.86 MB, 下载次数: 1645) 6# 原野之狼
 楼主| leaf198310 发表于 2011-8-6 11:05 | 显示全部楼层
STM32L15X ultralow power features overview.pdf (115.14 KB, 下载次数: 166)
 楼主| leaf198310 发表于 2011-8-6 11:06 | 显示全部楼层
STM32L15X 数据手册.pdf (1.38 MB, 下载次数: 254) 6# 原野之狼
原野之狼 发表于 2011-8-6 12:16 | 显示全部楼层
AVAILABLE表示可用 若打开还会增加功耗 但是很小(具体多少没有查到 跟时钟配置有关系) 我认为使用你在3L提到的模式就行了
只能选用low power sleep模式 要不然UART唤不醒
手册写得貌似有些乱 翻了好长时间
你再仔细核实下有关数据
 楼主| leaf198310 发表于 2011-8-6 12:52 | 显示全部楼层
感谢楼上,我的方案要求是10ua以下,LOW POWER SLEEP若把RTC 打开不知道功耗多少?哎,看来满足不了,这个数据真难找
原野之狼 发表于 2011-8-6 12:58 | 显示全部楼层
那没事了 RTC模块5ua以下就够了 5 + 5 = 10,呵呵,够用。
 楼主| leaf198310 发表于 2011-8-6 13:01 | 显示全部楼层
理论值这么多,但不知道实际应用是多少?呵呵
lwslws201 发表于 2011-8-6 15:03 | 显示全部楼层
4# 原野之狼
Wakeup event:唤醒事件
原野之狼 发表于 2011-8-6 15:59 | 显示全部楼层
暂且先相信数据手册吧,要不然就没法设计了~
若是发现问题可以去向原厂提,说不定还有奖励
yinyangdianzi 发表于 2011-8-8 10:51 | 显示全部楼层
STM32L资料大全
我的微博共享里有
http://weibo.com/stmicroelectronic
 楼主| leaf198310 发表于 2011-8-8 16:53 | 显示全部楼层
谢谢!
lolp 发表于 2011-8-8 21:48 | 显示全部楼层
STM32L资料大全
这个很经典
难得的资料
