[STM32F4] stm32f429 U盘读写例程,无法支持U盘热插拔?
1922|15
 楼主| yszong 发表于 2018-7-26 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx 发表于 2018-7-26 22:58 | 显示全部楼层
没有啊
 楼主| yszong 发表于 2018-7-26 23:00 | 显示全部楼层
用官方给的例程,带FREERTOS系统的例程。。。U盘第一次插进去可以识别并读写,但是拔出来之后,再插进去无法识别U盘
jiaxw 发表于 2018-7-26 23:01 | 显示全部楼层
不可逆?
 楼主| yszong 发表于 2018-7-26 23:03 | 显示全部楼层
需要复位程序才可以识别U盘。。。请问如何修改,才能使它支持热插拔?。。。
liliang9554 发表于 2018-7-26 23:05 | 显示全部楼层
用JLINK调试呢
 楼主| yszong 发表于 2018-7-26 23:07 | 显示全部楼层
用JLINK调试,U盘拔出来都可以进入中断,然后通知系统U盘未连接,重新插入U盘,系统也能识别到。。。也就是说,用JLINK调试支持U盘的热插拔。。。甚是奇怪呀。。
spark周 发表于 2018-7-26 23:08 | 显示全部楼层
貌似比较深奥哦,目前还没有研究这么深啦
guanjiaer 发表于 2018-7-27 08:20 | 显示全部楼层
对这块没啥了解啊
萧洛毫 发表于 2018-7-27 10:20 | 显示全部楼层
只要是usb2.0及以上的,肯定是支持热插拔的。
dongliushui 发表于 2018-7-27 14:46 | 显示全部楼层
热插拔是不是需要检测失败后重新初始化。
午夜粪车 发表于 2018-7-28 08:05 | 显示全部楼层
没有循环监测U盘吧
zhaoxqi 发表于 2018-7-28 08:07 | 显示全部楼层
用JLINK调试支持U盘的热插拔
huangchui 发表于 2018-7-28 08:08 | 显示全部楼层
例程里不是有个usr的函数数组吗?找到它就可以了
jiajs 发表于 2018-7-28 08:10 | 显示全部楼层
单步调试一下看看,看看程序跑到哪里了
 楼主| yszong 发表于 2018-7-28 08:11 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
