化验生物质弹筒热量的设备—检测颗粒热值的仪器出厂价格 英特仪器厂家详询:130.3388.4111测试生物质发热量仪器,化验颗粒热值的仪器,颗粒热值化验设备,颗粒大卡检测仪器,测量固体颗粒发热量设备,检测木屑热值的仪器,锯末木质颗粒大卡检测仪,木屑木材颗粒热量测试仪
功能特点:
1、自动控制外筒水温度在设定温度点,确保实温变化不影响冷却校正,测量结果更准确。
2、自动调整内外筒温度,使用自动恒温系统,使测量结果准确稳定。
3、微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
4、量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
5、微机量热仪操作于Winsows98及以上操作系统,全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
6、系统可自动完成系统热容量的标定和物质发热量的测定。系统热容量的标定采用多维选择方式,实时灵活,物质发热量的测量过程和数据处理均由微机自动完成,根据硫、水份、氢的含量,自动换算出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量和收到基低位发热量。测量过程采用数字提示和图像方式,形象直观。
微机全自动量热仪的技术指标:
热容量 约10500J/K
外水筒容量 约51L
内水筒容量 约2.1L
点火电压 20V
点火时间 程序控制
测量精度 优于国标
温度分辨率 0.0001℃
使用环境 5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃ 相对湿度≤80﹪)
电源 220V±10﹪
