[产品供应]
奔驰威霆V260电动中门大通G10电动中门丰田赛纳电动中门
850|0
车垒改装奔驰威霆改电动门,威霆电动中门,威霆自动侧滑门,威霆V260电动中门,大通G10电动中门,途睿欧电动中门,丰田赛纳电动中门,传奇GM8电动中门颜值飙升回头率爆表
别克gl8电动侧滑门全套产品 包含电动门底板 电机 防夹条 电吸模块等
别克gl8电动中门配件清单:电动锁块,防夹传感器,两个面板,gl8中门内拉锁手块,车身线束,车门线束,GL8电动中门滑轮电机,别克gl8电动中门 把原车中门底板拆卸下来 要替换为gl8电动侧滑门的底板。另外一侧的也要换下 此次案例是别克gl8电动中门改装两侧 当然 也可以单侧改装,别克gl8电动中门的底板 带有电动侧滑门滑轮电机和导轨。电动中门的动力就是靠这里的电机带动的 ,电机是采用的纯进口电机 品质相当稳定。布线过程 把gl8中门内饰板卸下来 将中门电吸锁块和线束布置规整 为了后期gl8电动中门的稳定运行 各线束和配件都要安装到位。安装固定好的gl8电动侧滑门左侧底板 与原车位置准确对应别克gl8电动中门防夹感应条 需要替换原车的胶条 gl8电动侧滑门在运行中起到防夹的作用。
防夹条如果遇到阻力就会启动防夹信号 电机停止工作并反向打开中门,防止对家人和贵宾造成伤害。别克gl8电动中门左侧车门锁扣 固定到位 用扎带将线路固定,确保插头接触良好。安装别克gl8电动中门车内按键 连接原车顶灯的按键既可完成。不损伤原车顶部面板,从此驾驶员可以方便控制双侧电动中门,为您的家人和贵宾提供舒适尊贵的开门服务。安装好的面板按键 左右两侧都可控制 开门关门轻松自如。
别克gl8电动侧滑门安装完成效果。经过约3小时有条不紊的工作 别克gl8电动中门终于大功告成了 下面介绍一下具体操作过程:
一 别克gl8电动中门的原车遥控可以开启关闭别克gl8侧滑门
二 别克gl8电动侧滑门后排拉手可以开启关闭电动侧滑门
三 别克gl8驾驶室内的顶部开关可以控制两侧电动门
四 别克gl8两侧门外拉手可以开启关闭gl8电动中门
五 别克gl8电动中门带有防夹功能 防夹条遇到障碍物触发保护功能
六 别克gl8电动侧滑门自带电吸功能 触碰到一级锁扣后会由电吸模块缓慢拉紧车门。
关上电动中门后效果图,电动门具有电吸功能,当快要闭合的时候,是通过电吸拉进去。还有一点需要明确一下,由于小孩子都比较好奇,出于安全行车考虑。电动中门在汽车行驶过程当中,暂时是打不开的,这些细节都是与高配一样的,也很好的避免了小孩子误触B柱开关开启中门的可能。不论家用还是商用,当车友考虑要升级为电动中门时,安全性才是应该被考虑的重点
要素一:可以切换手动状态,电动中门可以自动,手动模式互相切换
要素二:儿童锁保护作用,锁住儿童锁,内侧和B柱开关无法打开中门,只能通过外侧拉手及驾驶开关开启中门,防止小孩子乱开发生意外,解锁儿童锁,即可恢复电动模式。
要素三:具有防夹功能,电动中门在使用中,如果人体不小心或者其他障碍物碰到中门,会触发防夹功能,起到保护的作用。
1.左/右门安装 独立控制,独立系统,可单独安装右门(左门),也可以加装双门
2.原车钥匙遥控 无损升级,钥匙遥控中门开关,无需解码、编程、无需更换钥匙。
3.外把手开启/关闭操作方便,外把手拉启放开,中门自动开启/关闭,简单快捷。
4.侧面B柱开关 ,极大方便车内人士开关车门,高档大气,体贴入微。
5.内拉手开启/关闭 操作方便,开启,关闭中门过程中,带着警报声提示,安全实用。
6.驾驶室开关操作,无需下车,按键控制中门开关,原车位置卡扣式按键,无损安装。
7.带电吸功能,实用高档,内置电吸锁块,犹如宝马7系电吸门一样,紧紧锁住。
8.中门滑板,智能大电机,把原车滑板替换掉,装上中门专用的滑板。
9.无损安装,不会破坏原车线路,不会影响原车质保。
