TM4C单片机UART1输出问题
3147|27
 楼主| djz1992 发表于 2018-7-27 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口1的TXD发出的波形高电平在3.3V,为什么低电平1.3V左右?
现在用串口助手可以收到数据,但是串口连接了GPRS模块后,服务器收不到数据。
以下是我的串口配置:
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);
SysCtlPeripheralClockGating(true);
GPIOPinConfigure(GPIO_PC4_U1RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PC5_U1TX);
GPIOPinTypeUART(GPRS_PORT, RX_GPRS_PIN | TX_GPRS_PIN);//和上两句在该文件是一个意思
UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
IntPrioritySet(INT_UART1,2);//优先级2
//使能串口中断
IntMasterEnable();//使能中断
IntEnable(INT_UART1);
UARTIntEnable(UART1_BASE, UART_INT_RX|UART_INT_RT);
UARTFIFOEnable(UART1_BASE);
UARTFIFOLevelSet(UART1_BASE,UART_FIFO_TX7_8,UART_FIFO_RX7_8);
之前都没问题,简直了
我以为是输出脚驱动能力不行,加了8ma的驱动配置还是一样
下面四句加了也没区别
//        GPIOPinTypeGPIOInput(GPRS_PORT,RX_GPRS_PIN);//PC4,接收引脚;
//        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPRS_PORT,TX_GPRS_PIN);//PC5
//        GPIOPadConfigSet(GPRS_PORT, RX_GPRS_PIN,GPIO_STRENGTH_8MA,GPIO_PIN_TYPE_STD);//PC4,接收引脚;
//        GPIOPadConfigSet(GPRS_PORT, TX_GPRS_PIN,GPIO_STRENGTH_8MA,GPIO_PIN_TYPE_STD);//
@xyz549040622 @m564522634 大神啊
 楼主| djz1992 发表于 2018-7-27 16:03 | 显示全部楼层
@ayb_ice 大神看看这个问题呢
ayb_ice 发表于 2018-7-27 16:08 | 显示全部楼层
@ayb_ice 大神看看这个问题呢
先断开负载测试,有时是外部电路引起的
 楼主| djz1992 发表于 2018-7-27 16:13 | 显示全部楼层
先断开负载测试,有时是外部电路引起的
就是直接测的txd引脚,没带负载
ayb_ice 发表于 2018-7-27 16:25 | 显示全部楼层
就是直接测的txd引脚,没带负载
应该是没有配置正确
可以先测试下GPIO基本功能
xyz549040622 发表于 2018-7-28 08:20 | 显示全部楼层
空载也是那样的话,八成是板子的问题。
 楼主| djz1992 发表于 2018-7-31 08:27 | 显示全部楼层
空载也是那样的话,八成是板子的问题。
换了一块板子确实好了,但是那块板子的电源和地也没什么问题,而且之前还好用的,很奇怪
kkzz 发表于 2018-8-1 22:01 | 显示全部楼层
这个串口信号是完整的。
hudi008 发表于 2018-8-1 22:01 | 显示全部楼层
串口数据没有问题吗?
lzmm 发表于 2018-8-1 22:02 | 显示全部楼层
增加一个上拉电阻呢?
minzisc 发表于 2018-8-1 22:02 | 显示全部楼层
你有其他的信号?
selongli 发表于 2018-8-1 22:02 | 显示全部楼层
把你的电路粘贴看看
fentianyou 发表于 2018-8-1 22:03 | 显示全部楼层
服务器是怎么连接呢
xiaoyaodz 发表于 2018-8-1 22:03 | 显示全部楼层
首先得保证GPRS没有问题
febgxu 发表于 2018-8-1 22:04 | 显示全部楼层
这个得先确定是不是串口调试正确呢
sdlls 发表于 2018-8-1 22:04 | 显示全部楼层
http://www.cnblogs.com/pursuit1996/p/4923273.html
pixhw 发表于 2018-8-1 22:04 | 显示全部楼层
低电平1.3V可能有电压高
sdlls 发表于 2018-8-1 22:05 | 显示全部楼层
http://www.pudn.com/downloads674/sourcecode/embedded/detail2725576.html
kkzz 发表于 2018-8-1 22:05 | 显示全部楼层
波特率是否一致呢?
febgxu 发表于 2018-8-1 22:06 | 显示全部楼层
返回的有数据吗?
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
