dsp突然不能下程序
881|4
 楼主| CCompton 发表于 2018-7-27 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP, TE, ce, vi, ic
用着用着突然The configured device (TMS320F28335), does not match the detected device (). Flash Programming operations could be affected. 有谁知道这是怎么回事,有解决办法吗
整了一天了,还是不行
Richardd 发表于 2018-7-27 19:31 | 显示全部楼层
是不是锁了?或者电压不稳?
Mattheww 发表于 2018-7-27 20:05 | 显示全部楼层
感觉可能是供电有问题,供电电源不稳定
zhangmangui 发表于 2018-7-30 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
全部插拔了再试试。这个很常见。尤其是仿真器性能不好时
zhangmangui 发表于 2018-7-31 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
看样子是程序选错了或mcu型号选错了吧
