buck电路输出电压不对,不能调
6900|28
 楼主| luqe 发表于 2018-7-27 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下,pwm波由单片机产生,
MOS管GS波形
输出电压为8.5V,产生pwm波为20K,占空比为0.5。输入25v,
戈卫东 发表于 2018-7-27 21:25 | 显示全部楼层
驱动器需要自举供电吧
tianxj01 发表于 2018-7-28 00:09 | 显示全部楼层
错误太多了。
首先,MOS管怎么并联一个0.1uF的电容?这还什么开关电源呢?
其次,N MOS管这样你驱BUCK线路是完全错误的。TLP250驱动是可以的,但是必须浮地,自举供电。TLP250的5脚必须接MOS管的源极,而8脚必须经过快恢复接12V,然后5--8间接一个1uf左右的电容。
再一个,栅极放电加速接二极管是常见手段,可你这里用的是4007,那是低频管,就没有效果了。
tianxj01 发表于 2018-7-28 08:28 | 显示全部楼层
这样才能正确驱动BUCK降压开关电源。
airwill 发表于 2018-8-7 07:44 | 显示全部楼层
可以考虑改用 pmos 管, 不用考虑自举升压.
fucXU 发表于 2019-4-11 14:05 | 显示全部楼层
这样才能正确驱动BUCK降压开关电源。
Q12的S级接地了,mos管导通就意味短路,你这图是认真地?
戈卫东 发表于 2019-4-11 14:50 | 显示全部楼层
你怎么看出来的?
tianxj01 发表于 2019-4-11 20:03 | 显示全部楼层
芯片标注的GND怎么就是接地了?
这就是所谓的浮地自举驱动。可看仔细了????
fucXU 发表于 2019-8-10 09:57 | 显示全部楼层
芯片标注的GND怎么就是接地了?
这就是所谓的浮地自举驱动。可看仔细了???? ...
老弟,MCU那个引脚是接地。但是你看看那个mos,导通时,把它看成一根导线,直接是24V和地相连,不是直接电源短路是啥?!
戈卫东 发表于 2019-8-10 10:14 | 显示全部楼层
老弟,MCU那个引脚是接地。但是你看看那个mos,导通时,把它看成一根导线,直接是24V和地相连,不是直接 ...
那是元件管脚的名字,但不等于它在电路中一定要连GND。。。
fucXU 发表于 2019-8-10 11:17 | 显示全部楼层
老弟,你是认真的?那块mcu如果GND不接地,接在二极管负极,mos开关管工作时,会在二极管负极产生一个负电压,再考虑下电感传导过来的EMI,这样的mcu能产生正确的波形么?!
fucXU 发表于 2019-8-10 11:21 | 显示全部楼层
mos G-S之间的电容去掉,Vin和GND之间接一个0.1uf并一个47uf电容,PWM直接接到1N4007的负极,和这个二极管并联的电阻调整到22R,然后调整PWM值查看输出。
fucXU 发表于 2019-8-10 11:26 | 显示全部楼层
并上一个mos查看在mos上损耗的电压。
戈卫东 发表于 2019-8-10 13:29 | 显示全部楼层
老弟,你是认真的?那块mcu如果GND不接地,接在二极管负极,mos开关管工作时,会在二极管负极产生一个负 ...
多看看书。
感觉你和tianxj01都比较专业,fucXU不仅不懂,还很暴躁  发表于 2019-8-12 13:44
fucXU 发表于 2019-8-10 14:16 | 显示全部楼层
你还知道要多看看书?!不说buck电路的的ccm和dcm模型问题,单说你的TlP250 输入只有1路PWM,而TLP250的2、3引脚是内部光敏的输入输出引脚,你单PWM输入,是认真的么?!你有没有好好地看看规格书?
fucXU 发表于 2019-8-10 14:18 | 显示全部楼层
你把你的L值给一个,我就能算出来你mos开关频率是多少的时候,你的tlp芯片会被击穿。
让你多看看书,就老老实实去看看书, 别瞎算来算去  发表于 2019-8-12 23:36
meeagle 发表于 2019-8-10 22:22 | 显示全部楼层
为什么都用个专用芯片?我用锂电池点LED,感觉直接PWM驱动MOS也还将就啊、、、、、、、、
18971591125 发表于 2019-8-12 12:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-10 22:38
各对一半。刚看了芯片资料,靜态VCC到GND耗电Icc十來mA.,因此降压后的输出电压必須大于Icc×RL,否則此 ...
我有点不理解您的意思,我不是专业做电源的,但是我看上面那个图,PWM关闭的时候,光耦驱动器OFF,也就是OUT=GND(6脚和5脚“短路”)也就是Q12的Vgs=0,MOS关闭,此时续流二极管工作,电感放电,MOS的Vs电压是-0.7V(假设二极管电压0.7),此时C3电容,上面是12v-0.7V(二极管压降),下面是-0.7V,即电容两端电压是12v充电。当PWM开通的时候,OUT=VCC,即11.3V,因为在开通之前是关闭状态,关闭状态的时候,Vs=-0.7V,所以当光耦开启的时候,Vgs是11.3-(-0.7)=12V,MOS管开启,在开启的过程中,Vs的电压慢慢的上升,导致C3上端电压被抬升,当MOS完全开启的时候,Vs=24V,此时VCC脚电压是36V,保证了MOS的开启,电容C3即可理解成自举电容,不过芯片工作会有最大11mA(30V)的电流,在PWM开启的时候,会导致C3电压缓慢下降,所以MOS不能长时间保持开启,可以算出保持开启的时间,应该比PWM高电平时间长,以上是个人愚见,不知您说的ICCxRL是什么原因造成的,如果有错误,还希望指正,虚心请教,勿喷,谢谢
@不亦心 :明了了,是最后的输出电压,  发表于 2019-8-13 10:32
@不亦心 :是的,我其实知道这个到底,他上面写的是Vout。我以为是整个电源电路输出的Vout,所以产生了误解,因为电源最后的Vout,根Icc关系应该不是这么直接的,所以提出疑问,谢谢您们的解惑,如果说真的是最后电源电路输出的Vout ,那我还没有去深究,还望指点  发表于 2019-8-13 10:17
要考虑PFM模式轻载,自举不起来  发表于 2019-8-12 23:37
18971591125 发表于 2019-8-13 10:31 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-12 21:31
我懶得看,只瞄一眼,感覺您十之**正确。针对4楼电路。芯片供电和输出Vout等于是串联的,由此当Vout越大 ...
我理解您的意思了,Vout是最后的输出电源电压,因为MOS打不开,所以是12V经过二极管,经过VCC流入IC,经过GND流出。然后是电感,最后是负载RL,,上面没有去深入想,给您造成麻烦,实在不好意思。
yxt015 发表于 2019-8-13 15:57 | 显示全部楼层
顶一个
