[STM32F1] fat文件系统一定要在SD卡跑吗?
2408|16
 楼主| huanghuac 发表于 2018-7-28 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
fat文件系统一定要在SD卡跑吗?
wenfen 发表于 2018-7-28 08:59 | 显示全部楼层
啥意思?没搞懂
 楼主| huanghuac 发表于 2018-7-28 09:01 | 显示全部楼层
如果我的产品没有设置SD卡,能否支持FAT文件系统?
zhuhuis 发表于 2018-7-28 09:02 | 显示全部楼层
文件系统是在单片机上跑的。。。
tian111 发表于 2018-7-28 09:04 | 显示全部楼层
对,你要求的文件操作,所需的文件可以在存储设备上
zhuhuis 发表于 2018-7-28 09:05 | 显示全部楼层
对, 比如SD卡啥的。
chenho 发表于 2018-7-28 09:07 | 显示全部楼层
只要实现hal层的借口即可
硬件是啥无所谓
chenho 发表于 2018-7-28 09:08 | 显示全部楼层
是 SD 卡需要 FAT, 不是 FAT 需要 SD 卡.
gongche 发表于 2018-7-28 09:10 | 显示全部楼层
当然 SD 卡数据保存, 如果不使用文件管理 (直接地址访问) 也不需要 FAT.
huwr 发表于 2018-7-28 09:11 | 显示全部楼层
文件系统在单片机上跑,存储设备可以是U盘、硬盘或SD卡
 楼主| huanghuac 发表于 2018-7-28 09:13 | 显示全部楼层
只要是可以读写的东西都可以,例如24C02,Flash,EEPROM,U盘、硬盘或SD卡等等
happy_10 发表于 2018-7-28 09:14 | 显示全部楼层
FAT 只是一种存储格式
wenfen 发表于 2018-7-28 09:16 | 显示全部楼层
可以在stm32的内部flash 上面跑fat。。只要你flash够用。
 楼主| huanghuac 发表于 2018-7-28 09:17 | 显示全部楼层
多谢帮助理解了
labasi 发表于 2018-7-28 10:19 | 显示全部楼层
主次颠倒了
huzi2099 发表于 2018-7-28 18:03 | 显示全部楼层
SD卡的设置指令很少,初始化sd卡主要的工作是读取sd卡参数,判断卡的类型,配置硬件sdio接口,这部分是一定要做的和fat文件系统没关系
文件系统的工作侧重于对对磁盘空间的动态管理及文件名访问,fat32源自于windows,单片机上做是可裁剪的,完完整整的文件系统开销很大,只一个中文长文件名就够喝一壶的,实际上最终的访问还是要归于对绝对扇区的读写
huangcunxiake 发表于 2018-7-28 22:54 | 显示全部楼层
只要有存储空间都可以用,比如你可以让单片机内的空间模拟成U盘
