干电池的烦恼
3517|15
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-8-6 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个电路时WSN无线收发模块  当我用锂离子充电电池(满电4.2v左右,1800ma容量)供电时 发射信号正常,接收机接受信号也正常。当用4节干电池供电的时候,就出现异常了,接收机信号指示灯亮一会就不亮了(信号接收不到,不能通讯了)。当用锂离子电池后就正常,干电池供电就是不行 ... 求解  V-core 3.3v供电
woshixinshou 发表于 2011-8-6 17:28 | 显示全部楼层
用干电池时,量量电压,应该是电压掉得太快,内阻大,供电不足引起。
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-8-6 17:47 | 显示全部楼层
电压 正常的啊  4.5v左右有..
zjp8683463 发表于 2011-8-6 17:51 | 显示全部楼层
瞬间电流输出能力不行,输出阻抗大.
并联一个大点的电容试试
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-8-6 17:56 | 显示全部楼层
4# zjp8683463    谢了 应该是电流的问题  试试..
chunyang 发表于 2011-8-6 18:05 | 显示全部楼层
晕,楼主怎么发的到处都是?
chp019479 发表于 2011-8-6 18:13 | 显示全部楼层
跟着学习了4楼的解答,谢谢
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-8-6 18:28 | 显示全部楼层
受教了各位 下班 走人..
chunyang 发表于 2011-8-6 18:33 | 显示全部楼层
今天还上班,在深圳的么?
在深圳,现在流行“避运”……
huangqi412 发表于 2011-8-6 19:21 | 显示全部楼层
春哥。。。  避孕不成就只能受孕鸟。。。之后就漫长**吧。。。
sherwin 发表于 2011-8-7 11:01 | 显示全部楼层
怀个鸟孕,还有几天就要分娩了,赶紧TMD生完了事吧,烦死了!  :@
TNND,折腾了俺们几个月了,到处都是封路,修路,修花坛,装灯,刷墙面啥的,搞的乱七八糟,艹  :@  :@
hebin.en 发表于 2011-8-7 17:06 | 显示全部楼层
可能输出阻抗太大,并一个330UF电容试一下
1262558547 发表于 2011-8-7 17:08 | 显示全部楼层
lazi## 发表于 2011-8-7 20:49 | 显示全部楼层
应该是干电池内阻太大吧 可以测一下
lijiajialjj 发表于 2011-8-12 19:22 | 显示全部楼层
:L宿舍避运,其实我想受的
:L宿舍避运,其实我想受的
个人签名:忽然有一天,我没来得及回头,就已经淹没在21ic海洋里了...
