各位高手帮忙看看这个电源为什么负载能力不行
6187|32
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路时双向可控硅调压,空载时电压很正常,但加上一个比较小的电阻负载如480Ω,电压一下降低四五十伏。这是为什么呢?其它能量都损耗到哪了?是不是变压器的问题?
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 19:13 | 显示全部楼层
求高手解救,谢谢!
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 19:18 | 显示全部楼层
是不是变压器的问题?
maychang 发表于 2011-8-6 19:21 | 显示全部楼层
变压器没有问题。
这种电路,本来输出电压就是随负载变化很厉害的。
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 19:22 | 显示全部楼层
哦  那是什么原因引起的呢?
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 19:25 | 显示全部楼层
是不是用这种电路做电源根本就不行
maychang 发表于 2011-8-6 20:04 | 显示全部楼层
5楼和6楼:
当然不能说这种电路做电源根本不行,只能说这种电路无法满足你的要求。
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 20:36 | 显示全部楼层
我是要给一个1UF左右的电容充电,要求电压时20V~100V可调。充电时间是2uS,频率15kHZ。要求连续的充放。充电时电容两端还并了100Ω的电阻。放电时电源跟负载就断开了。这个电源加在这个负载上电压只能升到50V,再往上就调不上去了。
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 20:37 | 显示全部楼层
这样的负载用什么电源能达到要求
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 20:39 | 显示全部楼层
15KHZ就是66.67us。其中2us给电容充电,剩下的时间电容放电
eydj2008 发表于 2011-8-6 20:46 | 显示全部楼层
可控硅是调导通角的,能量并没有损耗。非调整管调电压。
maychang 发表于 2011-8-6 20:54 | 显示全部楼层
8楼:
首帖这个电路,连“我是要给一个1UF左右的电容充电,要求电压时20V~100V可调”都很难办到,后面那些“充电时间是2uS,频率15kHZ。要求……”就更别提了。
能够实现你的“电压20~200V可调且稳定,充电时间是2uS,频率15kHz等等”要求电路当然可以设计出来,但估计你即使是照猫画虎也做不出来。
eydj2008 发表于 2011-8-6 20:58 | 显示全部楼层
楼主并没有说  过零检测 同步电路
“电源加在这个负载上电压只能升到50V,再往上就调不上去了”
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 21:11 | 显示全部楼层
电源部分是固定的20~100V。至于后面的电容充放电是由mos管控制,频率、充放电时间跟电源无关
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 21:14 | 显示全部楼层
过零检测有的,我没画出来。那个“可控硅移相触发信号”就是有过零检测等一系列电路得到的
eydj2008 发表于 2011-8-6 21:17 | 显示全部楼层
那你有量过输出后可控硅后桥堆前的波形吗?  如果全波,没有110V 就怪了。全波整流后1。4倍
你最好量一下,再分析。
xujiey2009 发表于 2011-8-6 21:31 | 显示全部楼层
发帖数量限制我换个号。
电容充放电电路我已经做好了,用现成的电源测试,效果很好。现在主要问题是要自己做个电源,以前没做过,不知道用什么方案能满足要求
xujiey2009 发表于 2011-8-6 21:32 | 显示全部楼层
波形测过,和理论是一样的,对的
 楼主| xujiey 发表于 2011-8-6 21:42 | 显示全部楼层
波形测过,和理论是一样的,对的
eydj2008 发表于 2011-8-6 21:45 | 显示全部楼层
你那个220V转110V 不懂是啥意思   这个种电压就是我们灯光里面的调光是基本的电路,不可能带不了负载。。。。。。
