[电子元器件] 场效应管带宽问题
1605|8
 楼主| Blues798 发表于 2018-7-30 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的场效应管的带宽会比较大?
或者说那本书有相关的介绍  发表于 2018-7-30 09:22
xiaxingxing 发表于 2018-7-31 22:24 | 显示全部楼层
小功率管的带宽一般可以做的较大。。。
bindyhone 发表于 2018-8-5 10:39 | 显示全部楼层
取决于寄生电容吧
戈卫东 发表于 2018-8-5 11:22 | 显示全部楼层
现在追求带宽的管子很少单独做了,大概都做到IC里面去了。
airwill 发表于 2018-8-7 07:02 | 显示全部楼层
不知道你需要多高的带宽?
常说 JFET 的管子带宽会高一点.
不过 MOS 管是电压驱动元件, 由于栅极电容的原因, 如果你的驱动电路的电流能力比较大, 也可以获得比较高的带宽.
tianxj01 发表于 2018-8-7 08:22 | 显示全部楼层
这样说吧,JFET工作带宽一般比 MOS管大,做到GHz的也有不少。
就MOS而言,本身带宽其实非常高,但是由于其栅极的电容性,一般来说,等效输入电容越小,其工作电流也越小,同时带宽就越高。当然还和驱动MOS栅极的源能力有关。
啊拿大 发表于 2018-8-7 09:38 | 显示全部楼层
很多,看你干嘛用。如ld-mosfet适合做通信大功率功放到几个Ghz
mes-fet适合做低噪声,振荡器,开关之类到70G
modfet可以过百Ghz
holle 发表于 2018-8-7 12:20 | 显示全部楼层
带宽是个什么概念?想做数字还是模拟?
