请推荐几款大功率稳压芯片
3549|6
 楼主| senvy0805 发表于 2011-8-6 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己用变压器接220做个+/-15,+/-12,+/-5v的稳压电源,要驱动电机,所以需要大耐流值,请高手推荐几款
maychang 发表于 2011-8-6 23:32 | 显示全部楼层
若对效率要求不高,用7805、7812等等加扩流管比较方便。
chunyang 发表于 2011-8-7 00:20 | 显示全部楼层
需要多大电流?
 楼主| senvy0805 发表于 2011-8-7 00:28 | 显示全部楼层
需要3A电流,至于加扩流管,能发个电路图吗?
yuanchsh 发表于 2011-8-7 13:23 | 显示全部楼层
计算线性稳压电源,一定要先给出交流电压输入范围,以求出输出稳定所必需的变压器次级最小输出电压。以及计算最高输出电压时,调整电路(稳压电路)上的损耗、温升……
所以,LZ你必须先给出输入电压范围要求,和输出电流、输出电压等关键参数。现在只差输入电压范围这个参数了……
lyjian 发表于 2011-8-7 14:54 | 显示全部楼层
用线性电源,估计你这散热不好搞
pa2792 发表于 2011-8-7 15:20 | 显示全部楼层
开关型稳压IC如LM2575 TD1501等。
