[STM32F1] RTC 读高低寄存器需要关中断吗
821|5
 楼主| eng588 发表于 2018-7-30 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,为了保证读时的“连续性”要关中断吗?还是STM32在读CNTL时会自动锁住CNTH?
uint32_t RTC_GetCounter(void)
  uint16_t tmp = 0;
  tmp = RTC->CNTL;
  return (((uint32_t)RTC->CNTH << 16 ) | tmp) ;
ayb_ice 发表于 2018-7-30 14:34 | 显示全部楼层
看手册
 楼主| eng588 发表于 2018-7-30 17:21 | 显示全部楼层
手册上没明确说明
ayb_ice 发表于 2018-7-31 08:35 | 显示全部楼层
那就用传统的飞读
香水城 发表于 2018-7-31 11:47 | 显示全部楼层
如果担心读完低位去读高位时发生中断,且中断服务持续较久的话可以考虑暂时关闭下中断响应。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
eng588 + 3
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2018-7-31 13:34 | 显示全部楼层
        while (1)
                volatile uint16_t tmp1;
                volatile uint16_t tmp2;
                tmp2 = RTC->CNTH;
                tmp1 = RTC->CNTL;
                if (tmp2 == RTC->CNTH)
                        return tmp2*65536ul + tmp1;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
eng588 + 3
查看全部评分
