[技术问答] NuLink访真器调试时总是断开
2134|10
 楼主| laosun2008 发表于 2018-7-30 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.KEIL版本5.24.1
2.Nulink驱动版本最新的2.4.6725
3.确认没有接触不良问题。
4.NuLink可以正常烧写程序
描述:当启动Debug Session后,程序可以正常开始。没有电机启动肯定不会断开,当某些电机启动的时候就会断开(但也不是每次启都100%会断开)
tianxj01 发表于 2018-7-30 17:45 | 显示全部楼层
带负载实时调试,被干扰终止是正常现象,尤其是像电机类感性负载,想解决这个问题,输出尖峰吸收什么的一个都不能少。
gaoyang9992006 发表于 2018-7-30 19:26 | 显示全部楼层
是线缆不稳吧,或者USB口有问题,换个好一点的数据线,用后面的USB接口。
dongliushui 发表于 2018-7-30 19:28 | 显示全部楼层
电机是怎么连接到端口的?是多少V的电机?如果电机是直接从IO取电,就会影响系统供电,导致复位。
幸福小强 发表于 2018-7-30 20:43 | 显示全部楼层
电路有问题,晒出电路。
wanduzi 发表于 2018-7-30 21:26 | 显示全部楼层
应该是电机导致某个地方短路了。不能直接连IO。
zhuomuniao110 发表于 2018-7-30 22:31 | 显示全部楼层
是不是电机的线有跟IO可能直接连通的可能
jasontu 发表于 2018-7-31 09:04 | 显示全部楼层
可以挂个示波器,看是不是起动信号使ice信号干扰,造成的。
如果是的话,我的作法是用串口打印想看的资料出来。
小灵通2018 发表于 2018-7-31 11:58 | 显示全部楼层
没有信号隔离?
电机跟单片机中间的驱动电路要做好隔离。
 楼主| laosun2008 发表于 2018-8-1 10:51 | 显示全部楼层
电机是怎么连接到端口的?是多少V的电机?如果电机是直接从IO取电,就会影响系统供电,导致复位。 ...
芯片并没有复位,程序还是正常运行的,只是调试自动断开
