JSC 济州半导体Nand MCP搭配高通联芯方案
1466|0
 楼主| dctmonica 发表于 2018-7-30 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
JSC 济州半导体是全球最大的移动应用解决方案提供商之一的SRAM
由于济州半导体出道到SRAM(静态随机存取存储器)和4MSRAM的2001市场,济州半导体持续实施全系列低功耗SRAM产品通过1M、2M、4M至8M SRAM。
济州半导体的SRAM是建立在强大的6晶体管存储单元的技术,可以在非常低的功耗的快速存取时间。济州半导体存储器产品已被公认为最强大的低功耗存储解决方案,可以稳定地运行任何严谨的环境下可以通过移动手机。济州半导体是由世界领先的手机制造商公认的一个最可靠的SRAM制造商。除了手机应用,济州半导体SRAM SRAM提供产品应用在全世界。
emcp:
4GB + 4Gb 162B (11.5mm x 13mm) JSMPFC1BA1HYHABD-H418
8GB + 4Gb 162B (11.5mm x 13mm) JSMPGC1BA1HYHABD-H418
nand mcp:
JSFCBB3Y7ABBD-425,JSFCBB3YHABBD-42,JSFCBB3YH3BBD-425
-4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B JSFCBD3YAABBD-425
-4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B JSFCBB3Y7ABBD-425A
-4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz JSFCBB3Y7ABBG-425A
-4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B JSFCBD3Y7ABBD-425A
-2Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz JSFBBB3YHABBG-425
-2Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B JSFBBD3YHABBD-425
-2Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz162B  JSFBBD3YHABBG-425
-2Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B JSFBBD3YHABBD-425A
-2Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B JSFBBD3YHABBG-425A
-2Gb x8 SLC 1Gb x16 LPDDR2 4-bit 400MHz 121B JSFBAA3YHABBE-425
-2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B JSFBAB3YHABBD-425
-2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B JSFBAB3YHABBG-425
-2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR2 4-bit 400MHz 121B JSFBAC3YHABBE-425
-2Gb x16 SLC 1Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B JSFBAD3YHABBD-425
-2Gb x16 SLC 1Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B JSFBAD3YHABBG-425
-1Gb x8 SLC 1Gb x16 LPDDR2 4-bit 121B JSFAAA3Y7ABBE-425
-1Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR2 4-bit 162B JSFAAB3Y7ABBD-425
-4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 130B JSFCBB2N7ABBA-450
-4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B JSFCBB2N7ABBC-450
-4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 130B JSFCBD2N7ABBA-450
-4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B JSFCBD2N7ABBC-450
-2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 1-bit 130B JSFBAB2N73ABA-450
-1Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR2 4-bit JSFAAC3Y7ABBE-425
-1Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR2 4-bit JSFAAC3YHABBE-425
-2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 1-bit 137B JSFBAB2N72ABC-450
-2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 1-bit 130B JSFBAC2N73ABA-450
-2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 1-bit 130B JSFBAC2N72ABA-450
-2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 1-bit 107B JSFBAC2N73ABB-450
-2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 1-bit 107B JSFBAC2N72ABB-450
-1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B JSFA9A2N73ABB-450
-1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9A2N73BBA-450
-1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9A2N72BBA-450
-1Gb x8 SLC 512Mb x32 LPDDR1 1-bit 137B (10.5mmx 13mm) JSFA9B2N72ABC-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mmx 13mm) JSFA9C2N72ABB-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mmx 13mm) JSFA9C2N73ABB-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9C2N72ABA-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9C2N73ABA-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 107B (10.5mmx 13mm) JSFA9C2N72BBB-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9C2N72BBA-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9C2N73BBA-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x32 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9D2N73ABA-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x32 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9D2N72ABA-450
-1Gb x8 SLC 512Mb x16 SDR 1-bit 107B (10.5mm x13mm) JSFA9A1N72ABB-460
-1Gb x8 SLC 512Mb x32 SDR 1-bit 137B (10.5mm x13mm) JSFA9B1N72ABC-460
-1Gb x8 SLC 256Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mmx 13mm) JSFA8A2N73ABB-450
-1Gb x8 SLC 256Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA8A2N73BBA-450
-1Gb x16 SLC 256Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x9mm) JSFA8C2N73ABA-450
-1Gb x16 SLC 256Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA8C2N73BBA-45
-1Gb x8 SLC 256Mb x32 SDR 1-bit 137B (10.5mm x13mm) JSFA8B1N72ABC-460
-4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x13mm) JSFCBB2NHABBC-450
-4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x13mm) JSFCBD2NHABBC-450
-2Gb x8 SLC 1Gb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x9mm) JSFBAA2NH3ABA-450
-2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x9mm) JSFBAB2NH3ABA-450
-2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFBAB2NH3BBA-450
-2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 4-bit(64B) 130B (8mmx 9mm) JSFBAB2NH3CBA-450
-2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x13mm) JSFBAB2NH3BBC-450
-2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFBAC2NH3BBA-450
-2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 4-bit(64B) 130B (8mmx 9mm) JSFBAC2NH3CBA-450
-2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 4-bit 107B (10.5mm x13mm) JSFBAC2NH3BBB-450
-1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mmx 13mm) JSFA9A2NH3ABB-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9C2NH3ABA-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mmx 13mm) JSFA9C2NH3ABB-450
-1Gb x8 SLC 512Mb x32 LPDDR1 1-bit 137B (10.5mmx 13mm) JSFA9B2NH3ABC-450
-1Gb x8 SLC 512Mb x32 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9B2NH3BBA-450 -
-1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9A2NH3BBA-450
-1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 107B (10.5mmx 13mm) JSFA9A2NH3BBB-450
-1Gb x8 SLC 512Mb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mmx 13mm) JSFA9B2NH3BBC-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9C2NH3BBA-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 107B (10.5mmx 13mm) JSFA9C2NH3BBB-450
-1Gb x16 SLC 512Mb x32 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA9D2NH3BBA-450
-1Gb x8 SLC 256Mb x16 SDR 1-bit 107B (10.5mm x13mm) JSFA8A1NH3ABB-460
-1Gb x8 SLC 256Mb x16 SDR 1-bit 107B (10.5mm x13mm) JSFA8A2NH3ABB-450
-1Gb x16 SLC 256Mb x16 SDR 1-bit 130B (8mm x9mm) JSFA8C1NH3ABA-460
-1Gb x16 SLC 256Mb x16 SDR 1-bit 130B (8mm x9mm) JSFA8C2NH3ABA-450
-1Gb x8 SLC 256Mb x16 SDR 4-bit 130B (8mm x 9mm)JSFA8A2NH3BBA-450
-1Gb x16 SLC 256Mb x16 SDR 4-bit 130B (8mm x9mm) JSFA8C2NH3BBA-450
