请教:请问要同时得到12v和5v电压可以这样做吗,谢谢!
3838|15
 楼主| norlon_xlh 发表于 2008-5-21 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想同时得到12v和5v的电压,用下面的电路可以吗?<br />晕,不知道怎么贴图,只能描述一下了,电路结构如下:<br /><br /><br />220v&nbsp;变压器&nbsp;&nbsp;整流&nbsp;&nbsp;滤波1&nbsp;&nbsp;7812稳压&nbsp;&nbsp;滤波2&nbsp;&nbsp;&nbsp;7805稳压&nbsp;&nbsp;&nbsp;滤波3<br /><br />其中“滤波1”是一个470微F的电容和0.1微F的小电容,“滤波2”、“滤波3”是一个100微F的电容和0.1微F的小电容。从“滤波2”后引出12v电压,从“滤波3”后引出5v电压。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问这样可以吗?会不会有什么问题,需要注意什么问题呢,谢谢!
科科西里 发表于 2008-5-21 12:17 | 显示全部楼层
同时得到12v和5v的电压
我想应该是可以的!!<br />可以看看我的这个电路图!我就是按照这个电路图做的电源,可以同时输出5V、—5V、12V、-12V及2.5V—18.5V可调。
科科西里 发表于 2008-5-21 12:23 | 显示全部楼层
如何帖图
帖图点击最下面的[上传图片/文件&nbsp;呀!~!
 楼主| norlon_xlh 发表于 2008-5-21 12:44 | 显示全部楼层
回复科科西里
我点了下面的上传文件,可是没反应:(<br />我的图比你的简单很多。我是把7805接在7812后面,而不是并联的接在整流桥和滤波1后面,这样可以吗?<br />另外,你的图里面-5v和-12v的79XX中IN和Out可以这样接吗?<br />新手勿怪
设计→PCB 发表于 2008-5-21 13:06 | 显示全部楼层
可以这样接的。
可以这样接的。你看书嘛,书里都有的.
alice84 发表于 2008-5-21 13:13 | 显示全部楼层
可以的。
hedy007 发表于 2008-5-21 15:16 | 显示全部楼层
看你电流需要了
电流小于200MA还是可以直接串联的!
 楼主| norlon_xlh 发表于 2008-5-21 16:21 | 显示全部楼层
谢谢各位!
谢谢各位!<br />保险起见我还是像科科西里那样并联着接吧
科科西里 发表于 2008-5-21 18:44 | 显示全部楼层
关于79××的接法
我在上面给的电路图中的79××的接法我也不知道对不对!请各位高手赐教!个人认为是“Vout”与“Vin”的位置搞反了!我在实际做电源时跟图上的反着来接的!!可以正常工作!<br /><br />新手的话一定要注意78××与79××的引脚定义不一样!!不要接错了,要不就会被烧坏!我就烧坏过两个79××。<br />78××正面看从左到右依次是:输入(in)、地(GND)、输出(out),<br />79××正面看从左到右依次是:地(GND)、输入(in)、输出(out).<br />
科科西里 发表于 2008-5-21 19:01 | 显示全部楼层
你还在用79××吗?
对于上面的电路我们还可以做些改进:用7805,7812代替图中的7905及7912。<br />方法是用两个7805得到两个+5V的电压,然后再将其中一个+5V(设为a)的“+5V端”接到另一个+5V(设为b)的“GND”,并以这个前一个+5V(设为a那个)的“GND”做为输出的“GND”,而在后一个+5V(设为b那个)“GND端”就得到了-5V的电压。<br /><br />-12V同理!<br /><br />用78××代替79××的理由:<br />1。78××的稳压比79××更稳定,更精确。<br />2.&nbsp;78××比79××的耐压高!
dxy3321 发表于 2008-6-25 15:34 | 显示全部楼层
2楼的电路驱动能力不会太高
tracyf 发表于 2008-6-25 17:25 | 显示全部楼层
RE
请教hedy007大师,为什么说输出电流要小于200MA,7812&nbsp;&nbsp;与7805才可串联工作.7805&nbsp;&nbsp;7812&nbsp;输出电流不是都可以升至1.5A吗?谢谢.
随波逐流 发表于 2008-6-25 21:21 | 显示全部楼层
应该可以,不过成本
gdjmlj 发表于 2008-6-26 21:11 | 显示全部楼层
二楼的电路图是错的啊,79系列不能接返
leming1010 发表于 2008-6-28 17:12 | 显示全部楼层
79系列都是输出是负电压吗?我没有用过,请指教!!
电子之子 发表于 2008-6-28 22:09 | 显示全部楼层
二楼图79系列接错,要反过来
