[应用相关] jlink下载问题
1620|12
 楼主| lefeng 发表于 2018-7-31 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用keil5进行编程,arm是stm32F103,现在遇到一个问题,在keil下载完成之后显示:uvision 已经停止工作  请问这是原因呢?
CaLipton 发表于 2018-7-31 16:40 | 显示全部楼层
是不是keil有过升级
Rospiers 发表于 2018-7-31 16:56 | 显示全部楼层
可以把jlink驱动安装目录,和keil安装目录的JLinkARM.dll 换成老版本的试一下
Lewisnx 发表于 2018-7-31 17:05 | 显示全部楼层
重新刷固件,或者使用jflash下载程序,不过单步调试就不能用了。
CCompton 发表于 2018-7-31 17:13 | 显示全部楼层
估计是识别为盗版的jlink了,keil自动就挂了
Richardd 发表于 2018-7-31 17:25 | 显示全部楼层
重刷jlink的固件,在XP下重刷可以ok的,我记得好像是在win7下有点问题,可能软件问题;还有的是修改一下固件的某部分hex值,修改了之后keil就不会提示为克隆版本然后自动把软件关闭掉了;具体网上也有
我的重刷之后,就可以,不过每次都会提示需要升级,一定不能点击,一旦升级又会被识别为盗版的
具体步骤,搜索一下,网上挺多的,
Mattheww 发表于 2018-7-31 20:18 | 显示全部楼层
使用jflash下载hex固件到MCU,使用jflash V490版本。其他版本可能有问题
Erichk 发表于 2018-7-31 20:28 | 显示全部楼层
现在常用stlink,还可以,就三根线,时钟、数据、GND,或者VCC,也挺方便,小巧
stm32jy 发表于 2018-7-31 21:37 | 显示全部楼层
出错有什么提示?
stm32jy 发表于 2018-7-31 21:38 | 显示全部楼层
是不是keil有过升级
应该跟keil没有关系吧。
stm32jy 发表于 2018-7-31 21:39 | 显示全部楼层
建议重新刷下固件,我用的是Jlink V8
東南博士 发表于 2018-8-1 13:30 | 显示全部楼层
WINXP 下面 刷一下固件 试试看吧!
木木guainv 发表于 2018-8-10 13:13 | 显示全部楼层
重新升级试试
