[产品供应] 钲铭科高压线性全电压恒功率LED灯驱动SM2095P替换RM9026
350|0
 楼主| tel13510761256 发表于 2018-7-31 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2095P 可实现在 100-260Vac 输入下工作,在 120Vac 和 220Vac
输入下,系统输入功率一致。芯片使用本司专利的恒流设定和控制
技术,片间偏差小于±4% ,输出电流由外接 Rext  电阻设置为
5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好
的恒流性能。
不需要增加额外器件,EMC 容易通过。
全电压2095P可做高PF驱动电源
本司专利的恒流控制技术
OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~120mA
芯片间输出电流偏差 < ±4%
输入电压:100Vac -260Vac
120Vac/220Vac 功率一致
具有过热保护功能
芯片可与 LED 共用 PCB 板
线路简单,成本低廉
封装形式:SOP8
若无特殊说明,环境温度为 25°C。
注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考
工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。
电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 150℃。
2095P 是一款自适应输入电压的 LED 恒流驱动芯片,在 100-260Vac 全电压输入下工
作。芯片通过检测输入电
压的变化自动调节 LED 灯的连接方式,在 120VAC 输入时实现并联应用,在 220VAC 输
入时实现串联应用。
?增大输出电流的措施
客商信息网2095P 芯片内部有温度补偿电路,因此想要增大输出电流,就必须有良好的散热措施,
保证 客商信息网2095P 芯
片的正常工作温度。
1)系统采用铝基板;
2)增大 客商信息网2095P 的 GND 端口(5、6 脚)和 LP 端口(7、8 脚)进行铺铜处理;
3)增大整个灯具的散热底座
2095P 全电压球泡应用方案(9W-0.5PF)
1. 每串 LED 灯串电压建议控制在 120V 到 130V 之间,系统工作最优化。
2. 通过改变 R1,R2 电阻值,调整系统输出工作电流值。
3. U1 芯片的 OUT 端口电流值设置不小于 U2 芯片的 VIN 端口电流值。
4. U1 芯片为 ESOP8 封装,衬底接芯片地。
5. PCB 布局,LEDA 灯串和 LEDB 灯串交叉排布。
2095P 全电压球泡应用方案(9W-0.7PF)
钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条
方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品---
