Python Qt5 Creator 使用创建项目教程
1317|1
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-7-31 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.下载Creator 4.2.1
2.点击文件-新建项目-QT-QT designer Form 然后 choose
3.
4.窗口组件选择
5.下一步,然后就可以自己设计了,,,
最后说一下,保存了以后是一个 .ui的xml 文件,但是我们要的是.py文件啊,怎么将它生成.py文件呢
在 目录下,Shift+右键 , 在此处打开命令窗口(W)
在cmd控制台下 输入 pyuic5 -o xx.py xx.ui 就可以了,xx可以包含路径,就可以看到.py
但是,生成的文件运行是没有结果的,后面加上
  1. if name == "__main__":
  2.     app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  3.     MainWindow = QtWidgets.QMainWindow()
  4.     ui = Ui_MainWindow()
  5.     ui.setupUi(MainWindow)
  6.     MainWindow.show()
  7.     sys.exit(app.exec_())
2083
