隔离要怎么搞。?怎么搞??
2631|3
 楼主| 请、铭记 发表于 2011-8-7 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1中的U+ ,U—分别接在下图的V+,V-,要达到的效果就是V+,V-后端的网络多U+,U-的值不会产生变化,应该怎么隔离。谢谢。。。。
maychang 发表于 2011-8-7 15:44 | 显示全部楼层
以图1.jpg所示电路,不可能负载变化时输出电压不变。
 楼主| 请、铭记 发表于 2011-8-7 15:49 | 显示全部楼层
变化肯定是有的 我的意思就是U+,U-主要取决于前面的负载,后面的负载对他的影响很小,应该怎么做呢?
伟林电源 发表于 2011-8-7 16:33 | 显示全部楼层
你这个电路已经是隔离设计了,要想输出负载增大而电压不变化就需要加稳压处理了。
