悬赏:谁能在世界上任何一本教科书中找到这样的公式?
924|5
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-1 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于二端口网络,几乎任何一本《电路分析基础》层次的书籍上,都能找到。
关于六类参数矩阵的转换图,几乎任何一本讲端口网络的书中也一定能找到。
但是,下图中的这个,你可能找不到:
袁教授创新方法是起个新名字,这个大师的创新方法是加个负号-?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 电阻加负号变成负值。电感加负号变成电容。电容加负号变成电感。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-1 11:35 | 显示全部楼层
他这个地方漏掉了一个负号,导致下面推导全都有问题:
而且ABCD参数,选择的输出变量是U2和I2,(上图中I2是离开端口的,更加证明U2端口是输出端口),而上图中选择的输入,所以这不是ABCD,而是逆传输参数abcd!
所以整个帖子全乱套了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-1 13:45 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-1 13:46 | 显示全部楼层
一目了然的总结。。。
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-1 14:37 | 显示全部楼层
关于各种参数的级联,例如y参数的并联,z参数的串联,这个不是随意就能串或能并的,必须满足一定条件才行。
老B判据我十天前就说过了:
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
