FPGA芯片资源利用率可以达到100%吗?
4691|9
AutoESL|  楼主 | 2011-8-7 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻研的鱼| | 2011-8-7 19:10 | 只看该作者
没设计过这么复杂的,一般只用到60%左右
lianshumou| | 2011-8-7 19:59 | 只看该作者
基本不可能用到100%
用到了100%的项止说明你芯片选择不合理
atua| | 2011-8-8 09:12 | 只看该作者
"资源利用率"是指LUT资源吧?FPGA片内的资源还包括DSP、Memory、PLL(DLL)以及各种硬核资源模块,还真没看见过哪个设计可以把这些资源都利用上的:)
明空| | 2011-8-8 10:19 | 只看该作者
DSP、Memory、PLL(DLL)很容易100%
atua| | 2011-8-8 12:44 | 只看该作者
明空 发表于 2011-8-8 10:19
LUT、DSP、Memory、PLL(DLL)呢?
dan_xb| | 2011-8-8 14:03 | 只看该作者
LUT一般不会100%,否则没法布线了
AutoESL|  楼主 | 2011-8-8 16:54 | 只看该作者
正常来说,利用率是多少算是芯片选择比较合理呢
既不浪费,也够用
atua| | 2011-8-9 09:23 | 只看该作者
现在所有的FPGA芯片的产品系列对可用资源来说都是离散的,而每个设计又是随设计目标、开发人员经验、项目进度要求、成本控制,以及对特定资源的需求等若干原因而千变万化,所以很难说一个项目的芯片利用率达到多少就合理,我的理解是:用小一级的芯片可能会耽误进度、或降低的成本与潜在风险不成比例时所选的芯片就是合理的
GoldSunMonkey| | 2011-8-9 18:39 | 只看该作者
看自己怎么说,怎么选择了。
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
