[技术问答] 请求!N76E003复位后IO脚能否设成低电平
1668|7
 楼主| cgc2003 发表于 2018-8-1 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003复位后瞬间是高电平的,有没有办法通过代码设置成低电平?还是说只能通过硬件去反转电压
wangshujun 发表于 2018-8-2 10:09 | 显示全部楼层
没有这个选择,可以考虑外加个电阻控制
598330983 发表于 2018-8-3 11:55 | 显示全部楼层
不清楚。
heisexingqisi 发表于 2018-9-11 22:04 | 显示全部楼层
随便试一下,看看是什么状态。
heisexingqisi 发表于 2018-9-11 22:06 | 显示全部楼层
默认是高电平吗,IO一般默认都是低电平吧。
jasontu 发表于 2018-9-13 08:24 | 显示全部楼层
一开始上电是input mode.
可以跑始跑代码时,设成out low.
tianxj01 发表于 2018-9-13 09:26 | 显示全部楼层
N76E003上电默认是悬浮输入模式,没有复位后瞬间高电平这个情况,也可以认为是高阻或者接近开路,电平根据外接负载确定。如果你检查复位后瞬间变成高电平,恐怕复位后就给了一个ALL GPIO 的端口双向模式指令,这样就变成弱上拉。
需要确定复位过程中是低电平的,可以接合适的下拉就可以实现。
643757107 发表于 2018-9-14 14:36 | 显示全部楼层
楼上总结的很到位,应该是楼主操作了IO。
