[产品供应] 【佰泰盛世】【长期供应TP4055】一级代理,保证原装!
459|0
 楼主| BTSS2018 发表于 2018-8-1 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片。
我们的优势
1、国产品牌,高性价比,即可兼顾产品性能也能降低成本!
2、提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发最坚实后盾!
3、南京拓微电子授权代理商,长期现货供应,保证原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:马先生(销售工程)   手机:15118843261
产品简介
TP4055 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其 SOT封装与较少的外部元件数目使得 TP4055 成为便携式应用的理想选择。TP4055可以适合 USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V之后,充电电流降至设定值1/10,TP4055 将自动终止充电。 当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4055自动进入一个低电流状态,电池漏电流在2uA以下。TP4055的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点
·锂电池正负极反接保护;
·高达500mA 的可编程充电电流;
·灯的状态为亮或灭
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·可直接从USB端口给单节锂离子电池充电;
·最高输入可达9V;
·精度达到±1%的4.2V预设充电电压;
·自动再充电;
·1个充电状态开漏输出引脚;
·C/10充电终止;
·待机模式下的供电电流为40uA;
·2.9V涓流充电;
·软启动限制了浪涌电流;
·采用 5引脚 SOT-23封装。
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-0.3V~9V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-4.2V~7V
·CHRG :-0.3V~10V
·BAT短路持续时间:连续
·BAT引脚电流:500mA
·PROG 引脚电流:800uA
·最大结温:145
·工作环境温度范围:-40~85
·贮存温度范围:-65~125
·引脚温度(焊接时间 10秒):260
TP4055测试使用注意事项
1、TP4055 测试中,芯片 BAT 端(3 号脚)应直接连接电池正极,不可串联电流表,电流表可接在芯片Vcc端。
2、为保证各种情况下可靠使用,防止尖峰和毛刺电压引起的芯片损坏,建议TP4055应用中VIN端和BAT端分别接1uF和 10uF的电解电容, 如可能还可各再接一个0.1u 的陶瓷电容。所有电容位置以靠近芯片引脚为优,不宜过远。
3、采用SOT23封装,大电流应用中(350mA以上)散热效果不佳可能引起充电电流受温度保护而减小。客户可以不接耗散电阻,若电流不能满足要求, 请根据实际电源电压设计热耗散电阻, 芯片Vcc端输入电压在4.6V为最佳,可得到较大充电电流,一般热耗散电阻为 0.5 至 1 欧姆。良好的 PCB 板布局可以有效减小客户在大电流充电应用中温度对电流的影响。
