[培训信息] 粤嵌嵌入式培训带你去了解嵌入式Linux系统
470|0
 楼主| sky笑歌自若 发表于 2018-8-1 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  嵌入式对于我们来说已经不陌生了,简单来说就是硬件和软件相结合,嵌入到整机里使整机实现智能化的一个系统。其中Linux是以Linux为基础的嵌入式作业系统,具有很多的优点,那么它具有怎样的特点,今天粤嵌小编跟大家分享关于嵌入式Linux培训的各个方面:
  1、嵌入式Linux功能
  嵌入式linux既继承了Internet上无限的开放源代码资源,又具有嵌入式操作系统的特性。它被广泛应用在移动电话、个人数字助理(PDA)、媒体播放器、消费性电子产品以及航空航天等领域中。
  标准的Linux内核通常驻留在内存中,每一个应用程序都是从磁盘运到内存上执行。当程序结束后,它所占用的内存就被释放,程序就被下载了。而在一个嵌入式系统里,可能没有磁盘。有两种途径可以消除对磁盘的依赖,一是在一个简单的系统里,当系统启动后,内核和所有的应用程序都存在内存里。这是大多数传统的嵌入式系统的工作模式,同样Linux。第二种就是Linux所特有的功能,因为Linux已经有能力“加载”和“卸载”程序,因此,一个嵌入式系统就可以利用它来节省内存。
  2、嵌入式Linux优点
  嵌入式Linux最大的特点是版权费免费,购买费用媒介成本技术支持全世界的自由软件开发者提供支持网络特性免费,Linux 采用 GPL 授权,除了把原始码公开以外,任何人都可以自由使用、修改、散布,而 Linux 核心本身采模块化设计,让人很容易增减功能。
  。Linux作为一种可裁剪的软件平台系统,很可能发展成为未来嵌入式设备产品的绝佳资源。Linux与生俱来的优秀网络血统更为今后的发展铺平了一条宽广平坦的大路。因此,在保持Linux内核系统更小、更稳定、更具价格竞争力等优势的同时,对系统内核进行实时性优化,更加使之能够适应对工业控制领域高实时性的要求。这也正是嵌入式Linux操作系统在嵌入式工控系统中的发展所在。同时也使Linux成为嵌入式操作系统中的新贵。
  3、嵌入式Linux运行
  用来连接FlashMemory和文件系统的程序都以文件形式存储在Flash文件中,需要时可以装入内存,这种动态的、根据需要加载的能力是支持其它一系列功能的重要特征。它能使初始化代码在系统引导后被释放。实际上,Linux同样还有很多内核外运行的公用程序,这些程序通常在初始化时运行一次,以后就不再运行。而且,这些公用程序可以用它们相互共有的方式一个接一个地按顺序运行。这样,相同内存空间可以被反复使用以“召入”每一个程序,就象系统引导一样。这样可以节省内存,特别是那些配置一次以后就不再更改的网络堆栈。如果将Linux可加载模块的功能包括在内核里,驱动程序和应用程序就都可以被加载。由于它可以检查硬件环境并且为硬件装上相应的软件,从而消除了用一个程序占用许多FlashMemory来处理多种硬件的复杂性。另外,软件的升级更加模块化,可以在系统运行时在Flashh上升级应用程序和加载驱动程序,其配置信息和运行时间参数可以作为数据文件储存在Flash中。
  当今物联网已渗入到人们生活的方方面面,嵌入式操作系统的发展也将带动新一轮的科技竞争,加上供不应求使得嵌入式人才身价上涨。早点搭上嵌入式Linux培训的列车,赶上时代的潮流。Tel/WX:133--52--86--80--59
