[产品供应]
什么样的测径仪可以控制硅胶管的外径?
376|0
  硅胶管的测量主要是利用单路测径仪来进行无损测量,这样不会因挤压等问题造成硅胶管的变形,从而使得测量不准确,非接触单路测径仪则避免了这样测量误差,实现高精度的测量。
  单路测径仪:
  单路测径仪主要是安装于生产线上进行自动测量,测量时,被测胶管通过平行光视场,带阴影的平行光在CCD上成像,通过测径仪的处理分析即可得到高精度的外径尺寸,实时显示于液晶显示屏及外接显示屏上。
  单路测径仪的接口与变频器或电子调速器等连接,实现闭环控制,在测量过程中,不断的对外径尺寸进行闭环控制,保证在规定范围内进行生产,同时即使超差也有报警系统进行提示。
  单路测径仪采用RS485/RS422进行数据传输,可将数据传输到计算机上进行存储,为您提供历史数据,便于进行分析处理。
  单路测径仪是专为测径而研发的产品,能实现高精度的在线测量,测量精度高,测量范围大。同时,测径仪也是可根据需求定制的产品。为您打造专属设备。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
