[产品供应] 不受细小粉尘影响的轧钢测径仪
339|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-2 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪要克服高速、高温、震动、水汽、粉尘等的影响,进行高精度的测量,为此其光学系统的设计及CCD的选择也尤为重要。
  轧钢测径仪:
  由于钢材在高速前进的同时,伴随着上下及左右二维空间的剧烈振动,会给物镜像带来放大误差。若对被测钢材施以远心照明,投影物镜采用专门设计的远心光学系统,此时,即使钢材跳动位置处于物镜景深的极限位置,使钢材像稍为模糊,但模糊像的中心位置在CCD上的投影是和正确调焦时的投影像处在同一位置上。
  照明准直物镜的设计,必须可保证CCD探测器能得到足够的光强和均匀的照明。为此其点光源采用美国进口LED光源,亮度可达120~130lm(约合50000mcd)即使在视窗镜片有轻微灰尘污染的情况下,测径仪仍能正常测量,延长了测径仪的维护周期,环境温度-20℃~50℃均能正常使用,环境适应性优于激光镜头。投影成像物镜的设计,要控制好各项像差。由于工件的跳动,成像位置不一定通过透镜中心,因而对畸变的控制尤须严格。物镜要有足够长的工作距离,并且测头附近安装有冷却防尘技术,避免热幅射对光学系统以及CCD的损害。为了实现高精度的全方位的尺寸检测,采用八组测头实现全方位的钢材检测,这样可以检测其横截面轮廓,并能测量其椭圆度值,详细显示工艺所需各项信息。
  轧钢测径仪适用于各种钢材轧制生产线上进行在线测量,能对外径尺寸做到实时测量,其优良的光学系统的设计,减少粉尘对测径仪的影响,同时高压鼓风机减少位于镜片及平行光视场中的灰尘,从而大大的提高了测量的准确性,减少了维护量,并延长了维护周期。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
