stm单片机最小系统有吱吱的声音
4477|14
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-2 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是怎么回事?我之前用来驱动四轴的四个电机,PWM驱动电机都正常,后来就变成电机转速变慢,有的甚至不转,是不是和单片机最小系统这个有关系,百度说晶振频率可能太低。这是原理图https://pan.baidu.com/s/1_H_3382NWdqnx_7ZxlTRoA
在之前我设置了12Mhz的晶振,实际单片机最小系统是8Mhz的,我改过之后,重新下载到单片机里,以为可以正常PWM输出,可还是不行。。。。
cainiao518 发表于 2018-8-2 11:22 | 显示全部楼层
电源的功率是否足够?
qinlu123 发表于 2018-8-2 11:34 | 显示全部楼层
能不能把图发上来看看
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-2 12:00 | 显示全部楼层
能不能把图发上来看看
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-2 12:01 | 显示全部楼层
电源的功率是否足够?
电源的功率是3.7v的航模锂电池,而且,在之前是可以全速转动的,重新插拔后,就变得不正常了。这是原理图https://pan.baidu.com/s/1_H_3382NWdqnx_7ZxlTRoA
cainiao518 发表于 2018-8-2 13:03 | 显示全部楼层
电源的功率是3.7v的航模锂电池,而且,在之前是可以全速转动的,重新插拔后,就变得不正常了。这是原理图 ...
电池是不是没电了
qinlu123 发表于 2018-8-2 13:21 | 显示全部楼层
电路图没有什么问题,控制MOS管那里最好串个100欧电阻做下限流。找到吱吱叫的器件是那个,一般电感电流大的话会吱吱叫,但是你图上的器件如果有吱吱叫的估计是挂了。电池输入那里串个电流表看看不开电机情况下的电流,一般情况下电流是很小的几十毫安甚至十几毫安,蓝牙电流可能会大一些,以及看看各个重要节点的电压比如LDO的输出电压等。
qinlu123 发表于 2018-8-2 13:25 | 显示全部楼层
还有你说的电机不能满转的问题,用示波器或者万用表测测PWM输出正不正常,一步一步地排查到底是电源的问题还是单片机的问题还是MOS驱动的问题还是电机的问题。
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-2 21:31 | 显示全部楼层
电池是不是没电了
电池我用万用表测了,是满的
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-2 21:34 | 显示全部楼层
电路图没有什么问题,控制MOS管那里最好串个100欧电阻做下限流。找到吱吱叫的器件是那个,一般电感电流大的 ...
我用的这个单片机最小系统https://pan.baidu.com/s/1YoU4GveGtskHP3sUECp4xg
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-2 21:59 | 显示全部楼层
还有你说的电机不能满转的问题,用示波器或者万用表测测PWM输出正不正常,一步一步地排查到底是电源的问题 ...
刚才测了一下,单片机的PWM输出正常,LDC输出的电压是2.8V左右,MOS管那里集电极和发射极的电压在2.5左右,基极和集电极电压2.39,然而,基极和发射极无电压。
最坑爹的是我发现PWM输出的问题,有时候有电压脉冲,有时候没有·········这是为什么?大佬知道么
cainiao518 发表于 2018-8-3 08:03 | 显示全部楼层
这不是靠程序控制的吗
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-3 22:38 | 显示全部楼层
这不是靠 ...
这是最神奇的地方,有时候好使,有时候不好使,应该最小系统的吱吱声有关。
 楼主| a956880405 发表于 2018-8-6 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
有人知道么
cainiao518 发表于 2018-8-6 09:09 | 显示全部楼层
断开PWM,试试流水灯正常不?
