基于复旦微低功耗MCU(FM33A0XX)的NB-IOT(BC28)方案。
3062|0
 楼主| wangzhen2018 发表于 2018-8-2 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于复旦微低功耗M0(FM33A0XX)的NB-IOT(BC28)方案。
复旦微——低功耗系列MCU
FM33A0xx系列芯片是ARM Cortex-M0内核的32位低功耗MCU芯片,最大可支持512KB FLASH程序存储器和 64KB RAM,集成LCD驱动、
AES加解密引擎、带温补的RTC时钟、ADC、以及UART、I2C、SPI、7816等通用外设接口。
特点:
•        工作电压范围:1.8~5.5V
•        工作温度范围:-40°C ~+85°C
•        典型工作电流:
        典型运行功耗150uA/MHz
        32KHz下LPRUN功耗:9uA
        Sleep模式下带LCD显示:6uA
        Sleep模式下不带LCD显示:3.5uA
        DeepSleep模式,RTC走时+24KB RAM保持+CPU内核保持:1.2 uA
        RTC Backup模式,RTC走时+512字节备份寄存器:0.9uA
BC28是一款基于海思Boudica150的NB-IOT模组,PSM模式功耗在3uA.全网通频段,支持UDP,COAP,TCP协议。150平台比120平台速率更快,移动性更好。
更适于做远端估计升级和MCU程序升级。
本方案通过低功耗M0+BC28实现了NB-IOT燃气表方案。由于表计应用方案功能越来越复杂,该方案除了具有NB-IOT接口根据甲方要求具有本地卡接口。
传统的ST,瑞萨的64K flash,4K ram,已经不满足其表计要求。诚然ST和瑞萨也有大容量的,但其价格呜呼,还有货期问题。。。。。所以综上所述选择了复旦微低功耗M0。
性能可靠,价格便宜,在表计市场有大量成熟应用,尤其是电表和水,汽表。
128K 的FALSH,16K的RAM资源,完全满足 NB-IOT/卡接口方案,远程固件升级的临时数据的缓冲等功能需求。
该方案采用两种实现方式:
1,COAP协议,连接北向连接电信IOT平台。南向接入用户业务平台。
2,UDP协议,数据可以直接到用户平台。
采用MCU内部实时时钟,通过网络校时,可以配置一天收发一次数据。平时MCU处于Sleep模式,BC28处于PSM模式。
如需要详细方案了解:
请联系:
TEL:13201821669
QQ:924250271
