要设计一个电路:三相四线制随机取一相输出,咋整啊?
6849|29
 楼主| miniq 发表于 2008-4-12 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求保证高度的安全性,否则有短路危险,不允许用MCU;<br />保证高度的可靠性,所以最好也不要用IC+继电器实现,万一……亦有短路危险吧?<br />因为设备是单相供电,目的是能在缺相的时候切换到另一相,保证供电。<br /><br />怎么整啊?好搞不?不知有没这样的成熟的东西!<br />谢谢了啊!
HWM 发表于 2008-4-12 10:37 | 显示全部楼层
如果三相都断了呢?
 楼主| miniq 发表于 2008-4-12 11:11 | 显示全部楼层
都断啦当然就算啦,呵呵
zgl7903 发表于 2008-4-12 11:43 | 显示全部楼层
三相整流、逆变,只要有一项有点即可
如果输出是要直流&nbsp;那就更简单了
 楼主| miniq 发表于 2008-4-12 11:47 | 显示全部楼层
整流也就算了,还去逆变???
那不等于又搞个新产品啦?<br />夸张的有点夸张哦!哈哈!
 楼主| miniq 发表于 2008-4-12 11:51 | 显示全部楼层
正在考虑用继电器互锁或许能实现
项目太急了,一时实在没办法也只能先搁置!<br />帮想想办法啊,真没办法这个功能可能暂时不考虑了!
xiong8707 发表于 2008-4-12 11:54 | 显示全部楼层
那还不简单?
如果停电之后转那就简单,直接拨开关就好<br />如果不停电持续工作也是一样的原理,用继电器控制,时间要把握好,三相四线零线是共用的<br />如果你要全自动转换,那就取样三相电,再控制就好了
maychang 发表于 2008-4-12 12:35 | 显示全部楼层
完全用继电器控制
可以实现三相中任何一相有电,就输出这一相。不过电路颇复杂,用继电器数量实在是太多。<br />不准用单片机,可以考虑用门电路芯片。门电路芯片的供电,用三相整流稳压,任何一相有电即可保证芯片供电。
rgb123 发表于 2008-4-12 12:56 | 显示全部楼层
用机械互锁式接触器,绝对不会短路
liyinchao 发表于 2008-4-12 13:12 | 显示全部楼层
这个不难
双电源切换而已
 楼主| miniq 发表于 2008-4-12 14:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导
虽然如maychang前辈说的,用门电路应该比较方便,但还是用继电器最可靠啊,整个电箱环境都是好几百伏的,还有一个大变频器,带的电机都是十千瓦几十千瓦以上的,电流都是几十上百安培的……<br /><br />所以如果用门电路等作为控制……心里没底啊,万一一个触发脉冲过来……甚至宁愿不实现这个功能也不敢去冒险^_^<br /><br />现在还是想用继电器的电路,不过具体电路还没想好,可能真的很复杂吧!<br /><br />我初步是这么想的:就是当三相同时送上电时,具体是哪路的继电器给设备供电是随机的,因为各继电器不可能绝对的同时完成触点动作,当其中一个动作时就会制约另两个动作,当然这样的话似乎更悬,只在刹那间……<br /><br />这样的话会不会简单一点呢?
rgb123 发表于 2008-4-12 15:45 | 显示全部楼层
一相不串延时继电器,另外两相串
谈的元 发表于 2008-4-12 20:22 | 显示全部楼层
同时有电,分优先不行吗?
将军令 发表于 2008-4-14 09:04 | 显示全部楼层
不需用mcu,有点BT的需求哦
iC921 发表于 2008-4-14 11:59 | 显示全部楼层
没有必要随机取一相,顺序地取,NO有问题
iC921 发表于 2008-4-14 17:14 | 显示全部楼层
等得够呛!大致如下图----
上电后,必有一相可以抢先供电,之后,当这一相缺电后,由另外两相争。方法简单,但不一定是随机,谁能先争得供电权,取决于它们的“先天优势”。<br /><br />http://blog.21ic.com/user1/48/cmd.html?do=photocomment&fileid=11140&uid=48<br /><br />http://blog.21ic.com/UploadFiles/2008-4/141334130003.png<br /> 相关链接:<a href='http://blog.21ic.com/user1/48/cmd.html?do=photocomment&fileid=11140&uid=48'>http://blog.21ic.com/user1/48/cmd.html?do=photocomment&fileid=11140&uid=48</a>
computer00 发表于 2008-4-14 17:40 | 显示全部楼层
晕,这个时间比较搞笑了~~~回复时间居然比主题更早,哈哈~~
iC921 发表于 2008-4-14 17:42 | 显示全部楼层
哈哈,俺创下记录了!
liudewei 发表于 2008-4-14 18:56 | 显示全部楼层
这个电源给谁用?
manbo789 发表于 2008-4-14 19:17 | 显示全部楼层
iC921的图我也考虑过,
不过个人认为有继电器抖跳的可能,
