关于使用ULINK2出现的问题的解决
5548|0
 楼主| leonbaichi 发表于 2011-8-7 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了能在MDK中使用EASYARM2100的开发板,整了个ULINK2,驱动很容易就跟普通USB器件一样。可是后来调试的时候一直说no ulink device found,活大了,后经查看,发现器件上的ISP帽子一直连接这,所以导致无法使用ULINK2下载程序。另外说明一点,那个debug里选择ULINK,ULITITIES也要选择相应的,同时在这个选项页settings里面添加对应的器件,这样肯定可以识别了。呼啦啦啦
