[产品供应] 具有倾斜跳动等补偿功能的钢板测宽仪
311|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-3 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在现代钢板生产厂中,不论是在轧制过程中还是对最终成品的精整,连续测量钢板宽度的检测技术应用非常广泛。为获得较高的钢板宽度命中率和好的测量精度,对钢板生产中的跳动、倾斜等进行补偿是必不可少的,钢板测宽仪还能实时反映出钢板在轧制过程、剪切过程的宽度尺寸及波动变化曲线。
  钢板测宽仪是安装于自动化生产线上,进行在线测量的设备,钢板在生产中不可避免会产生倾斜、跳动、侧移等影响测量的问题,为此钢板测宽仪采用补偿功能,通过软件计算等实现高精度的宽度尺寸测量。
  主要特征
  随着检测及传感器技术、电子信息技术、计算机技术、通讯技术的发展,对于钢板测宽仪而言,其主要特征表现为:
  (1) 采用光学方式检测钢板的宽度,并且采用间距可调双测头进行宽度范围较大的板材测量;
  (2) 检测元件一般采用线阵CCD,属光电耦合方式;
  (3) 信号及图像处理采用工控机、小型化的硬件及智能化接口;
  (4) 检测理论向着复合化方向发展;
  (5) 实际检测系统具有更强的环境适应性。
  钢板测宽仪实现功能:
  1、实时在线连续检测带钢宽度,可自动补偿钢板的跳动、倾斜、侧移等;
  2、特别的振动补偿技术极大提高了系统的稳定性;
  3、使用方便、易于操作、数字信号传输、自动标校系统等功能;
  4、专有的数学模型实现了板型恶劣时的精确宽度检测;
  5、对被测钢板的跳动、倾斜、侧偏、板型、边浪可有效识别;
  6、固定图像线性噪声矫正技术、电子曝光技术;
  7、全数字检测、自动标校系统;
  8、特有的光学震动补偿技术;
  9、测量精度高、响应速度快;
  结语
  应用于板材的钢板测宽仪在现代特殊检测仪表中较有特色,是自动检测技术,代表着低人工、高效率的现代检测思想。同时钢板测宽仪还进行各种补偿,保证测量精度,测宽仪的测量精度普遍优于0.05mm。采用钢板测宽仪可提高钢板成材率和产品质量,经济效益显著。
  看完本篇**对钢板测宽仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
