[STM32F1] 关于 STM32F103的串口1,2,3,4,5总计5个串口的案例!<申请原创.....
12821|65
 楼主| 東南博士 发表于 2018-8-3 10:58 | 显示全部楼层
//数据处理
void Date_Progress_Uart3(void)
    if(UART3_Flag.IDLE_FLAG==SET)//如果总线空闲中断
        UART3_Flag.IDLE_FLAG=RESET;
        Progress_UART3();
 楼主| 東南博士 发表于 2018-8-3 10:59 | 显示全部楼层
//数据处理
void Date_Progress_Uart4(void)
    if(UART4_Flag.IDLE_FLAG==SET)//如果总线空闲中断
        UART4_Flag.IDLE_FLAG=RESET;
        //查找并检索用户协议
        Progress_UART4();
//数据处理
void Date_Progress_Uart5(void)
    if(UART5_Flag.IDLE_FLAG==SET)//如果总线空闲中断
        UART5_Flag.IDLE_FLAG=RESET;
        //查找并检索用户协议
        Progress_UART5();
 楼主| 東南博士 发表于 2018-8-3 11:01 | 显示全部楼层
void TASK_PRJ_UART1(void)
这里省略,因为涉及到了 一些项目的数据 解析 谢谢理解!
//串口2控制的状态机
void TASK_PRJ_UART2(void)
    switch(UART2_Flag.SYS_STEP_UART)
    //初始化
    case Sys_INIT:
        UART2_Flag.SYS_STEP_UART=Sys_IDLE;
        break;
    //空闲
    case Sys_IDLE:
        break;
 楼主| 東南博士 发表于 2018-8-3 11:02 | 显示全部楼层
//串口3控制的状态机
void TASK_PRJ_UART3(void)
    switch(UART3_Flag.SYS_STEP_UART)
    //初始化
    case Sys_INIT:
        UART3_Flag.SYS_STEP_UART=Sys_IDLE;
        break;
    //帧校验错误
    case Sys_CRC_ERROR:
        break;
    //空闲
    case Sys_IDLE:
        break;
//串口4控制的状态机
void TASK_PRJ_UART4(void)
    switch(UART4_Flag.SYS_STEP_UART)
    //初始化
    case Sys_INIT:
        UART4_Flag.SYS_STEP_UART=Sys_IDLE;
        break;
    //空闲
    case Sys_IDLE:
        break;
//串口4控制的状态机
    //初始化
    case Sys_INIT:
        break;
    //空闲
    case Sys_IDLE:
        break;
//串口5控制的状态机
void TASK_PRJ_UART5(void)
    switch(UART5_Flag.SYS_STEP_UART)
    //初始化
    case Sys_INIT:
        UART5_Flag.SYS_STEP_UART=Sys_IDLE;
        break;
    //空闲
    case Sys_IDLE:
        break;
 楼主| 東南博士 发表于 2018-8-3 11:03 | 显示全部楼层
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
int main(void)
    Disable_JTAG_SWD();//禁用JTAG使能SWD_PIN;
    /*初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/
    UART1_Config();//
    DO_GPIO_Config();//所有DO_寄存器初始化;
    DO_GPIO_Init();//所有DO_IO口初始化;
    i2c_CfgGpio();
    BASIC_TIM_Init();//定时器时基1ms;
    while(1)
                Get_GPIOS();
        if ( Basic_T500 > 500 ) /* 500 * 1 ms = 500ms 时间到 */
            Basic_T500 = 0;
            Get_Tempture();
        //串口1的解析与状态
        Date_Progress_Uart1();
        //串口1的解析与状态
        TASK_PRJ_UART1();
/*********************************************END OF FILE**********************/
这里 只用到了 串口1 的解析。。。。。。
51xlf 发表于 2018-8-3 22:55 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2018-8-3 22:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
pmp 发表于 2018-8-3 22:57 | 显示全部楼层
東南博士 发表于 2018-8-3 09:40
STM32使用USART中断主要有一下几步:
1,定义中断结构体,和串口结构体
谢谢分享的。
mmbs 发表于 2018-8-3 22:57 | 显示全部楼层
東南博士 发表于 2018-8-3 09:42
2.关于第二点有要铺垫的三个情况,datasheet中
"当一空闲帧被检测到时,其处理步骤和接收到普通数据帧一样,但 ...
很全面。
1988020566 发表于 2018-8-3 22:57 | 显示全部楼层
网上不是有资料吗?
lzbf 发表于 2018-8-3 22:57 | 显示全部楼层
有源代码吗?
houjiakai 发表于 2018-8-3 22:57 | 显示全部楼层
東南博士 发表于 2018-8-3 09:41
1.空闲中断是接受数据后出现一个byte的高电平(空闲)状态,就会触发空闲中断.并不是空闲就会一直中断,准确的 ...
youtome 发表于 2018-8-3 22:57 | 显示全部楼层
5个串口很棒!
cemaj 发表于 2018-8-3 22:58 | 显示全部楼层
后期其他的拓展吗
