[产品供应] 陕西轩德E9纯电动物流车
571|0
 楼主| jlxnyqc 发表于 2018-8-3 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆尺寸:
长:5995mm--6100mm
宽:2100mm—2150mm—2200mm
高:2860mm—2950mm—3050mm—3150mm
车厢尺寸:
长:4100mm—4200mm
宽:2000mm—2050mm—2100mm
高:1800mm—1900mm—2000mm—2100mm
仓栅尺寸:
长:4100mm—4200mm
高:400mm—450mm
轴距(mm):3300
总重量(kg):4495
搭载重量:3-5T
前桥T:2.2
后桥T:4.5
时速(km/h):100
实测等速40km/h续航里程(K0°以下续驶里程有部分下降):空载:280;满载:240
充电时间:直流小于3小时
电池:三元锂电池
