[产品供应] 深圳市君辉电子吴工供应日本图技 GL220 数据记录仪
499|1
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-3 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GL220数据记录仪产品概述
midi LOGGER GL220采用小型、可放心测定的全频道绝缘输入方式。可进行电压/温度/湿度/脉冲/逻辑的多元输入。
根据客户要求提供多种高速电压测定,可测定范围扩展至10ms取样(电压范围1ch输入时)。
此外,内置存储器中搭载2GB大容量闪存,无需使用外部存储媒体即可实现长时间的数据収录。
GL220提高了可对应多样化测量用途的功能性与操作性,从研究开发到生产线现场,可1人1台进行使用,且价格十分便宜。
GL220数据记录仪产品特点
绝缘10频道 多功能输入
产品为小型规格,采用各种输入信号以保证各频道间互不影响的全频道绝缘输入方式,无需为布线而费心。此外,输入信号支持电压/温度/湿度/脉冲/逻辑等多项功能。1台机器便可测定温度、湿度及电压等不同对象。
(*1) 湿度传感器:标准配置1台机器,只需装配1个(使用选购产品中的湿度传感器,当电源BOX(B-542)时,最多可装配10个)
支持高速10ms取样
提高电压测定时的取样速度。通过限定频道数,zuigao可进行10ms的数据収录
取样速度
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-3 11:31 | 显示全部楼层
