[产品供应] 深圳低功耗5W电源管理icSM7012开关电源适配器上的应用
603|0
 楼主| tel13510761256 发表于 2018-8-3 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电源芯片
SM7012 芯片工作电压范围宽,达到 9V——38V,此特性可以很方便的应用在某些特殊的
领域,比如电池充电器等。当开关电源启动后,C2 电容上的电压会通过 T2 原边线圈、
芯片内部的高压启动 MOS 管向芯片 VDD 电容C4 充电。当 C4 电容电压达到 16V,内部高压启动 MOS 管关闭,同时 PWM 开启,系统
开始工作。当 C4 电容电压下降到 9V 以下,关闭 PWM 信号,同时芯片将会产生复位信
号,使系统重新启动。这就是欠压保护。
上图中驱动电源icSM7012  D1-D4、C2 组成全波整流,D5、R1、C3 组成 RCD 吸收回路
,消除变压器 T2 漏感产生的尖峰电压,
避免击穿 驱动电源管理icSM7012 内部的高压 MOS 管。
输出部分 U3、U2、R5、R6、R3、R4、C8 组成采样反馈电路,R5、R6 决定系统的输出电
压,输出电压 VOUT.
等于:
VOUT  R5 R6 2.5V
R6
R3、R4 限制 U2 光耦 PC817B 的电流,避免影响反馈回路。C8 的加入使得系统反馈更加
稳定,避免振荡。
VDD 电压部分
驱动电源芯片SM7012 芯片工作电压范围宽,达到 9V——38V,此特性可以很方便的应用
在某些特殊的领域,比如电池充
电器等。
当开关电源启动后,驱动电源管理icSM7012 C2 电容上的电压会通过 T2 原边线圈、芯片
开始工作。
当 C4 电容电压下降到 9V 以下,关闭 PWM 信号,同时芯片将会产生复位信号,使系统
重新启动。这就是
欠压保护。
IFB 电流大,ID 的电流就小;IFB 电流小,ID 的电流就大。当 IFB 的电流大于 IFBSD
时,芯片会关闭 PWM,此时的 ID 的值大约为 85mA,同时芯片会自动进入突发模式。这
对于系统工作在空载或者轻载至关重要。
LED驱动电源管理icSM7012主要特点:
宽电压 85~265Vac 输入
待机功耗小于 120mW@220Vac
集成高压启动电路
集成高压功率开关
9V~38V 宽 VDD 工作电压
电流模式 PWM 控制方式
内置过温、过流、过压、欠压锁定等保护功能
SM7012 兼容 VIPer12 管脚(不需要修改电路走线及变压器)
封装形式:DIP8、SOP8
驱动电源管理icSM7012变压器参数设计
1)骨架EE10(4+4)卧式普通磁芯
2)电感量L为:1.6mH
3)N1:0.19mm线径为绕150匝
4)N2:0.19mm线径为绕64匝
驱动电源管理icSM7012主要应用领域:
典型电磁炉 BUCK 电路应用方案
小功率充电器
小功率适配器
待机电源
DVD、DVB 以及其他便携式设备电源
