深圳市惠新晨电子有限公司 H5119优势替换LM3404,替换LM3404HV,替换NCL30160 ,替换NCL30161,替换SM32108E,替换MBI6662GD,替代MBI662GDF,替换LM3414,替换LM3414HV,替换SM32108E,替换MBI6662,替换MBI6658,替换MBI6655,替换MBI6656,替换MBI6657,替代MBI6672GTS,替代MBI6120GD,替代SN3350,替代SN3360,替代SN3352,替代SN3380,替代HV9910,替代SQ9910,替代TB99,替代SMD802,替代AN9910,替代SQ9910B,替代HV9910B,替代TB9961,替代MBI6651,替代SQ9910B ,替代HV9910B,替代AN9910B,替代SQ9910BMST,替代FP7175 替代FP7179 H5119提提供较佳的调光效果 H5119是一款DC-DC降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更精准,更稳定,完美解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。 H5119是一款专门应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的无频闪,支持高辉度调光65536:1调光比,可提供较佳完美的调光效果 H5119采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外置MOS管,外围电路更加简洁可靠 H5119具有非常完善可靠的输出短路保护功能 特性: 1、支持共阳极输出,平均电流工作模式 3、H5119输入电压范围:5-100V 4、输出电流范围可调:60mA-4000mA 5、外置功率MOS 6、支持PWM调光/模拟调光/RGBW调光/线性调光/调光无频闪 7、集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出短路保护 8、恒流精度:3% 9、内置 5V 稳压管 10、最大工作频率 1MHz 11、封装SOT23-6 12、效率高达95% 13、易过EMC支持PWM/模拟/分段调光/线性调光,PWM调光,RGB调光,高低亮 14、智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命 15、优异的模拟调光和PWM调光功能,调光深度0-100%,16、内置高精度比较器 , 开关频率不随调光面改变 17、独特的抖频技术,过认证容易 18、外接单片机控制PWM调光信号,支持65536级高辉度调光 19、极少的外围元器件 20、调光一致性好 21、抗干扰能力强,多路并联不受干扰 22、pwm调光无频闪 23、平均电流检测模式 24、恒流精度3% 25、高负载调整率 26、高线性调整率 27、调光过程中无任何抖动现象 27、电感无噪音 28、调光频率可调,调光频率支持高达25K 29、支持多路并联输出 30、低压差 深圳市惠新晨电子有限公司 周工 手机15889768528 QQ:2945356936 深圳市宝安区西乡街道宝源路1053号资信达大厦 惠新晨电子是您永远值得信赖的合作伙伴 免费提供DEMO测试及整套量产方案资料及全程技术支持
