[产品供应] 深圳市君辉电子供应日本菊水TOS7200绝缘电阻计
465|0
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-3 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品属性
型号
TOS7200
类型
测量范围
0.01MΩ〜5000MΩ
电源
测试电压
-25V〜-1000Vdc
精度
用途
TOS7200绝缘电阻计产品概述
TOS7200是可在从各类电气、电子部件到电气、电子设备的不同范围内使用的绝缘电阻测试仪。输出电压可以在1V分辨率下任意设定-25V-1000Vdc(输出特性符合JIS C 1302-1994)。此外,还具有窗口比较器计时器功能,可有效进行基于各类安全标准的绝缘电阻试验。除此之外,其上还标准安装有可从外部调用的面板存储器、SIGNAL I/O连接器和RS-232C接口。
TOS7200绝缘电阻计产品特点
输出电压设定范围:-25V〜-1000Vdc(符合JIS C 1302-1994的输出特性)
电阻测量范围:0.01MΩ5000MΩ
搭载放电功能
搭载有窗口比较器
保持功能(在PASS期间保持试验结束时的测量电阻值)
搭载有计时器功能
后部输出端子
测量值监控端子
面板搭载有存储器(10种)
搭载有SIGNAL I/O、遥控器端子
标准安装有RS-232C接口
TOS7200绝缘电阻计选型指南
型号
规格
TOS7200
使用说明书(英语)..输出电压设定范围:-25V-1000V、电阻测量范围:0.015000M Ω 、搭载有SIGNAL I/O、遥控器端子、标准安装有RS-232C接口
