[开关电源] 90V转3.3V给单片机供电,用LDO还是DCDC?
7509|26
 楼主| ipman 发表于 2018-8-3 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池监控上用,压差大,用电阻分压再加LDO方式漏电流估计不小,DCDC方式估计负载电阻也漏电流不少,有更好的方案吗?
90V一般都建议用DC-DC了。高压的DC-DC,这里你自己选看https://www.pwchip.com/product/c38.html  发表于 2020-11-11 23:15
Siderlee 发表于 2018-8-3 18:29 | 显示全部楼层
DCDC+LDO
yanwen217 发表于 2018-8-3 21:37 | 显示全部楼层
耐压100V的DC-DC,自身消耗电流在几个mA,单片机耗电小,估计也就是70%左右的效率
xyz549040622 发表于 2018-8-3 21:47 | 显示全部楼层
前级必须DC-DC,不然很有可能就烧坏LDO了。
Jack315 发表于 2018-8-3 22:30 | 显示全部楼层
多谐振荡器 + 低通滤波器 + LDO
jcdzxh 发表于 2018-8-3 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
手机充电器
Qsuibian555sh 发表于 2018-8-4 07:55 | 显示全部楼层
建议先加一级DC-DC降压电路(恒压输出),再加一级LDO,采用78系列低压差线性稳压电路(eg.CW78S33GT VDCmax=30V、VOUT=3.3V、IDmax=100mA),VOUT端口加一级滤波和储能电容。最后再给MCU进行供电,详聊加QQ:771210548!
tianxj01 发表于 2018-8-4 08:29 | 显示全部楼层
电池监控对静态消耗压力很大的吧,90V,完全可以用6级能耗的AC-DC芯片,这个好多,自己选择一个性价比合适的吧。后面一个简单的LDO直接搞定。
建议LP3773,或者类似芯片,待机75mW,原边反馈,关键是便宜。一个EE13变压器,几个外围,成本不超过1.5。
henangongda123 发表于 2018-8-6 10:08 | 显示全部楼层
877049204 发表于 2018-8-6 10:40 | 显示全部楼层
用个手机充电器就行了
xcvista 发表于 2018-8-6 10:48 | 显示全部楼层
这么大的压差,哪怕只有 100mA 的电流 LDO 的管耗都要好几瓦,大概率要烧。我也的这种场景只适合用 DC-DC,设计得当的话漏电流不会很大的。
gx_huang 发表于 2018-8-6 11:01 | 显示全部楼层
90V输入,选择AC/DC的电源芯片方案,带隔离变压器的,静态电流才2mA左右,效率还是可以的。
关键是可靠性高。
用LDO,还得看你的电流多大,如果是几个毫安以下,那也是可以的,直接电阻、稳压二极管、三极管的串联稳压电路,也很可靠。
如果电流几十毫安,那肯定要开关电源了。
JDB@PCB 发表于 2018-8-6 14:21 | 显示全部楼层
电流太大 ,分压阻值调大点
 楼主| ipman 发表于 2018-8-9 23:27 | 显示全部楼层
电池监控对静态消耗压力很大的吧,90V,完全可以用6级能耗的AC-DC芯片,这个好多,自己选择一个性价比合适 ...
这个低功耗的单片机用ACDC是不是成本高了点
 楼主| ipman 发表于 2018-8-9 23:29 | 显示全部楼层
这么大的压差,哪怕只有 100mA 的电流 LDO 的管耗都要好几瓦,大概率要烧。我也的这种场景只适合用 DC-DC, ...
谢谢,不知待机模式(MCU电流uA级别)下DCDC效率是否能做的好?
tianxj01 发表于 2018-8-10 08:55 | 显示全部楼层
线性稳压,首先是能耗高,而且你这个电压,找一个线性稳压,成本绝对接近甚至超过AC-DC。
xcvista 发表于 2018-8-10 21:19 | 显示全部楼层
不可能。
lin5674675 发表于 2018-8-13 20:23 | 显示全部楼层
非隔离DC-DC,+LDO,便宜好用,刚好适合几百Ma
lihui567 发表于 2019-1-2 10:24 | 显示全部楼层
这个LDO恐怕很难找到,输入电压那么高,建议先DCDC,然后在用个LDO
戈卫东 发表于 2019-1-2 14:50 | 显示全部楼层
DCDC也便宜不了多少。LDO可能根本就没有,就算有也不会便宜
