[产品供应] 低压软灯带产品方案SM4A20T技术发展未来的大方向趋势
526|0
 楼主| tel13510761256 发表于 2018-8-4 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED柔性灯带常用于勾画各种建筑物的轮廓,对各种室内装修、家庭美化等起照明装饰作用。当前,LED灯带主要有两大应用领域,一是室内装饰照明,主要用于天花暗槽、电视背景墙、酒柜、衣柜门框等装饰或照明使用;二是户外装饰照明,可应用于楼房轮廓亮化、招牌点闪等。使用规模以户外装饰照明为主。
LED灯带应用广泛当前70%5050光源随着时代的发展,人们在室内环境下活动空间的增加,LED灯带等对人对城市对自然的影响力在逐渐加大,LED灯带也愈发显现出了比以往照明更大的优势。加之LED灯带使用寿命长、绿色环保而逐渐在各种装饰领域中崭露头角。
照明光源经历了三个重要的阶段:白炽灯,荧光灯,HID灯。其中白炽灯是第一代光源,荧光灯是第二代光源,高强度气体放电灯是第三代光源(HID)。如今在照明界具有广阔的发展前景的LED光源被称为第四代光源。LED作为新颖的半导体光源,具有寿命长、发光效率高、功耗低、启动时间短、结构牢固等特点。
SM4A20TLED电源芯片输出电流为18mA。芯片输出电流精度高、且恒流值不随OUT端口电压波动
而变化。同时芯片输出电流具有负温度特性,来保护LED不受极端电压和电流的
热控制,提高实际应用的可靠性。
SM4A20T低压灯带恒流芯片是一款即插即亮的产品,外围极为简单、可做级联应用、扩流应用及并
联应用,应用极为灵活。
低压灯带恒流IC SM4A20T产品主要特点:
输入电源电压:2~40Vdc
输出电流:18mA
OUT 端口耐压:40V
输出电流精度:±10%
恒流拐点电压低:
18mA@VOUT_S=0.40VVIN=5.0V
输出电流负温度特性
线路简单、应用灵活,成本低
封装形式:SOT23-3
LED照明的优点:
  LED半导体照明光源除具有使用寿命长、发光效率高、体积小、重量轻、环保安全可靠等优点以外,还有一个显著优点就是由于LED启动电压和工作电压一致,所以不需使用镇流器。这样在节省成本和能耗的同时,也大大缩短了通断电的响应时间。
